God dag,
Har nylig satt inn en M30B35 (uten sensor på kassa, er vel en ved reimhjulet på motor og en på den ene tennkablen?) med 5trinns manuell fra en 735i E32 88mod i min E30.
Men starter ikke. Bensin pumpa gir ikke utslag når jeg vrir om tenning eller når jeg turner motor(fungerer når jeg jumper den). Får heler ikke gnist.
Kjøpte motor uten hjerne og fikk vite via forumet her at jeg skulle bruke hjerne med nr 0 261 200 150. Stemmer dette?
Jeg har tittet litt rundt på nettet for å få litt verdier for å måle diverse sensorer, llm, gasspjeld sensor osv uten å finne noe.
Noen som har verdier på sensorer, llm, gasspjeldsensor o.l som må være i orden for å få start? Andre tips tas imot med takk.
Mvh Kenneth
Har du reparasjonshåndbok f. eks. Haynes manual? Sjekk veivakselsensor og tennkabelsensor, disse kan måles i kontakten på hjernen (har ikke dataene her desverre, er på jobb)
Kan jo være en glemt eller feil koblig også..
Jeg har faktisk akkurat samme problem med 318'n min, får ikke gnist og bensinpumpa sviver kun når jeg "jumper" den, hadde vært fint om noen kunne finni ut av hva som er feil:)
Veivakselsensor (kansje det kalles kamakselsensor på din motor) bør måles/sjekkes
