Som overskriften sier, så har jeg altså en 325 ix fra 1988,og det er så og si umulig å få den til å bruke mindre enn 2liter på mila..Hva kan det komme av? ettersom den får litt druknetendenser hvis man lar den falle veldig langt ned på lurtall og så gir gass,og det lukter noe så alvorlig bensin av eksosen på den, så tror jeg det kan være LMM eller LambdaSonden som er sliten..eller begge..noen som kan hjelpe meg med noe mer eller hva jeg bør sjekke? Og er ny LMM og lambdasond dyrt og vanskelig å bytte?
takker for all hjelp..
Prøv følgende:
-Bytt luftfilter
-Bytt termostat slik at motoren jobber med riktig arbeidstemp
-Sjekk tempfølere som sitter på termostathuset. Hvis du kobler fra mens motoren går skal du høre foskjell i gangen. Hvis ikke er den defekt.
-Rengjør lmm med startgass. Gunnar har laget en fin DIY på dette.
-Sjekk tilstand på plugger. Det forteller mye.
-Kan også være bensintrykksregulatoren som ikke åpner som dens skal kanskje? Dvs at trykket inn på dysene er høyere enn det burde.
Dårlig/gåen lambda = høyt, veldig høyt forbruk..
Lambdaen regulerer luft/bensinblandinga hele tiden når motoren er varm.
følg også "joris" sin tråd.
Trykk litt lettere på pedalen som sitter helt til høyre ;-) , neida her er noe alvorlig galt..
