G-RACING Posted March 13, 2008 Posted March 13, 2008 Hei folkens! Skal hjelpe min bror med å konvertere til sort taktrekk, i sin e36 sedan, til helgen. Tenkte jeg skulle høre om der var noen triks på hvordan man får ut selve takluke-trekket på enklest mulig måte. Noen som har gjort dette? Mye arbeid? Må man ned med hele takluke rammen (mekanismen) til takluken under trekket for å få dette fikset? På forhånd, stor takk!
Håkon318is Posted March 13, 2008 Posted March 13, 2008 Bra du lagde denne tråden. Mitt takluketrekk ligger langt baki der Så trenger litt "hjelp" til å få det ut på en ordentlig måte. Noe som må fjernes før man tar ut dette trekket, eller er det bare å nappe i vei? - Da krysser vi fingerne for at vi får svar.
G-RACING Posted March 13, 2008 Author Posted March 13, 2008 Bra du lagde denne tråden.Mitt takluketrekk ligger langt baki der Så trenger litt "hjelp" til å få det ut på en ordentlig måte. Noe som må fjernes før man tar ut dette trekket, eller er det bare å nappe i vei? - Da krysser vi fingerne for at vi får svar. Dette problemet hadde min bror også. Tror du kommer til ved å ta av takluke "listen" som ligger mot trekket. Når denne er ute kan du forsiktig strekke en arm innimellom trekk og tak, og dermed dra den tilbake. Noen som har tips til meg?
G-RACING Posted March 13, 2008 Author Posted March 13, 2008 Takker! Da har jeg lesestoff til kvelden:) Så jeg slipper altså å ta ned selve rammen hvor dreneringene er tilkobla??
Håkon318is Posted March 19, 2008 Posted March 19, 2008 Fikk du det frem? Jeg får det ikke frem og er redd for å ødelegge noe inni der. Noen som har tips? Noe jeg må demontere før jeg kan dra det frem? Takker for alle svar.
G-RACING Posted April 7, 2008 Author Posted April 7, 2008 http://www.bimmerdiy.com/diy/e36sunroof/ Da er set svarte taktrekket imontert. Leste en del på linken din, men forstår enda ikke hvordan man skal klare å dra tilbake innertrekket for å komme til de tre 17mm mutrene på luka. Der står at denne er bare til å dra tilbake, men denne satt bomm fast. Jeg løste problemet med å skru ut begge torx skruene på hver side, og senere sette luka i vipp-stilling for å skru ut muttrene i bakkant av luka. Når dette var gjort, er det bare til å løfte ut luken, og trekket kan enkelt skiftes.
-Sammy Posted April 7, 2008 Posted April 7, 2008 Jeg må bare få sagt en ting her. Hvis takluketrekket deres setter seg fast i bakre stilling, må dere være utrolig forsiktig med å kjøre luka både frem eller bak. Merker dere at ting kiler seg og går tregt, så stopp luka. Jeg hadde (delvis) dette problemet med trekket, men det kom fram igjen sammen med luka. Bare på helt feil plass, og det resulterte i at selve luka ble trykt opp i taket og når den kom ut var den helt oppstripet. Dette var selvfølgelig 1 uke etter lakkering... Måtte bare få advart dere for det der er ikke noe gøy
Håkon318is Posted April 7, 2008 Posted April 7, 2008 Takk. Har ikke testet å ta ut hele luka, for jeg har fått vite at jeg må skru ned hele taket, men tester selvfølgelig å ta ut selve luka først. Mvh Håkon
Sir Hofstad Posted April 7, 2008 Posted April 7, 2008 Har demontert for å gjøre en jobb på luka på 325en, og kan godt ta noen bilder. Husker jeg rett må luka kjøres litt tilbake for å få flyttet trekket.
bård Posted April 7, 2008 Posted April 7, 2008 Du må ha litt vipp på luka for å få dradd trekket litt bakover ettersom det går en tapp ned på hver side av luken som holder trekket i riktig posisjon, og skyver trekket frem og tilbake når man kjører luka bakover og frem igjen.
ArneJ Posted May 6, 2008 Posted May 6, 2008 Jeg har nettopp kjøpt en E36 Coupe. Har et problem med luka her.. Taktrekket går bak når jeg lukker luka bakover, men det står i ro når jeg "tilter" luka. Noen tips..?
Håkon318is Posted May 6, 2008 Posted May 6, 2008 Mitt ligger også fortsatt å koser seg baki der. Har ikke fått gjort noe med det for jeg er usikker på hva som må gjøres.
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
