jekketrall Skrevet Mars 13, 2008 Skrevet Mars 13, 2008 Ønsker å kjøpe råder fra en 320 e30. Kan ikke motorbetegnbelsen Skal inn en 325 motor med diesel veiv. Altså ett turbobygg. Ta kontakt på tlf 95193175 Mvh Morten
oxygaxe Skrevet Mars 14, 2008 Skrevet Mars 14, 2008 Motorbetegnelsen er m20b20, du kan også bruke råder fra m50b25.
Gjest Skrevet Mars 14, 2008 Skrevet Mars 14, 2008 jeg har råder fra m20b20.er ifra en gassermotor. du kan få de ganske så billig=)bare si en pris du på pm=)
Azeton Skrevet Mars 14, 2008 Skrevet Mars 14, 2008 Jeg har også M50B25 råder. Og hos meg får du med stempler på kjøpet
jekketrall Skrevet Mars 15, 2008 Forfatter Skrevet Mars 15, 2008 Grunnen til å bruke råder fra en m20b20 er vel for å endre slaglengda e.l. etter det jeg har blitt fortalt..? Er rådene ifra M50B25 like som m20b20? Helt grønn på bmw
Sir Hofstad Skrevet Mars 15, 2008 Skrevet Mars 15, 2008 M50B25 har 140 mm råder. Og det har vel M20 også. Har du kontroll på resten?
joris Skrevet Mars 15, 2008 Skrevet Mars 15, 2008 m20b25 råder er 135mm m20b20 råder er 130mm Vanlig å bruke 130mm råder ved konvertering til dieselveiv. Får da en lavkomp 2,7l.
jekketrall Skrevet Mars 16, 2008 Forfatter Skrevet Mars 16, 2008 må vel også dreie ned de originale m20b25 stemplene for å få ned kompen. noen som vet nøyaktig hvor mye disse skal dreies ned? Ikke riktig plass å ta dette på men.. kunne sikkert søkt i forumet også
Gjest Skrevet Mars 17, 2008 Skrevet Mars 17, 2008 må vel også dreie ned de originale m20b25 stemplene for å få ned kompen.noen som vet nøyaktig hvor mye disse skal dreies ned? Ikke riktig plass å ta dette på men.. kunne sikkert søkt i forumet også Det kommer ann på hvilke stempler du har. De fra motor med katalysator fra 09.87 har lavere komp forhold. De er bra egnet til ditt bruk. Med kat stemplene,dieselveiv og 320(130mm) råder får du 7.97:1 i komp fprhold. Samme oppsett med gamle stempler gir ca 8.6:1.
jekketrall Skrevet Mars 17, 2008 Forfatter Skrevet Mars 17, 2008 Det kommer ann på hvilke stempler du har. De fra motor med katalysator fra 09.87 har lavere komp forhold. De er bra egnet til ditt bruk. Med kat stemplene,dieselveiv og 320(130mm) råder får du 7.97:1 i komp fprhold. Samme oppsett med gamle stempler gir ca 8.6:1. Oki. Faktisk usikker på motoren altså, men regner med at det går an å få sjekka det? Så hvis jeg skjønner rett så må jeg dreie de stemplene som ikke er ifra motot med katalystor.? HAr jeg kat stempler slipper jeg å dreie dem ned? Lærer ikke noe hvis man ikke spør vettu
jekketrall Skrevet Mars 17, 2008 Forfatter Skrevet Mars 17, 2008 jeg har råder fra m20b20.er ifra en gassermotor. Noen som vet om disse er de rette? altså 130 mm. . om det er noen forskjell på bunndel fra gassermotor og innsprøytning?
Rogern Skrevet Mars 18, 2008 Skrevet Mars 18, 2008 jeg har ifra en 320i 1989 e30. for å gidde å skru dem ut å sende dem vill jeg ha 500+ frakt for dem.
