Har anskaffet meg en 2,7eta motor.
tenkte jeg skulle bygge turbo på den :)
motoren manglet dynamo og starter og svinghjul. alt av ledniger.
hva må til for og bygge turbo på den?
hva med tenning og bensin osv?
det jeg vet jeg må ha er grenrør, turbo, 3mm topp pakning (MLS), ARP bolter.
hva må til da?
vet jeg sikkert kan søke etter dette på forumet, men jeg finner ikke noe eksakt svar på dette.
håper på svar:D
Mvh Ole reset
Alt dette kommer jo ann på hvor mye power du skal ha ut av motoren. Intercooler, trykkgate,lambda, prog,bensintr,reg. Større dyser, oljetilførsel-retur til turbo, turbotrykksmåler, flensen til downpipe og downpipe. Datasprut, el chip. Skal du ha mye power, kommer stempler, råder osv i tillegg. Spørsmålet er vel heller, hvor mye skal du legge i dette? For det blir dyrt...
Du MÅ bytte topp dan eta toppen har trange porter å små ventiler.
Finn en 325i 885 topp. di er best å bygge turbo på. Du må også finne deg noen 325i 1988 eller nyere stempel for å få den rette kompen. Tror det er alt som skal til for å få en grei 300hk motor. Det skader heller ikke å få frest inn piano tråd i blokka. Er så bye bedre enn mls. ARP topplokks bolter er også et "must". M21 diesel olje pumpen er også grei å ha da den leverer høyere oljetrykk og mer olje. Har du desse tingene har du ett godt grunnlag for å bygge en grei 400-500hk motor.
Kommer an på hvilken 2,7 du har. Den med 129hk har 2,5 topp med annen innmat og noen færre oljekanaler, stemlene til denne er da tilpasset forbrenningsrommet til en 2,5 topp. Den med 122hk har stempel som ikke passer sammen med en 2,5 topp, gir dårlig effekt og høyt forbruk.
2,5 kam sammen med 129hk stempel skal gå bra, men mål før du setter sammen.
