m3rnie Posted March 16, 2008 Posted March 16, 2008 Da har det kommet ny bil i tunet, 2003 525 daT. Nydelig bil, med mtech og individual intr. Kan laste opp noen bilder senere. Men har et par spm, håper noen kan svare. følger med ørten instruksjonsbøker, på tysk..... Når en har bilen i Drive, ser det ut som du kan dytte den til venstre, inn i et spor der det står: + M/S - Har ikke prøvd dette, vil nødig ødelegge noe, men går selføllgelig ut fra at dette er tiptronic. noen som kan gi meg litt informasjon om hvordan dette fungerer? Så skal sommerfelgene på, 18" breyton vision, hvor i bilen er jekken og de øvrige verktøyene? er de under den plata i bagasjerommet? prøvde så vidt å åpne den igår, men da jeg dro i luka var det noe som stoppa den på passasjersiden helt bake... noen som har en ide? TAKKER FOR SVAR
valrun Posted March 16, 2008 Posted March 16, 2008 Først steptronic: Dytt den over til M/S, og du er i sportsmodus, da vil den dra litt lengre før den girer, dytter du den så frem eller tilbake er du i manuell modus. Da ser du hvilket gir du er i displayet ved speedometer. Jekk: Løft opp den første plata i bagasjerommet, og heng den opp med kroken, der skal det være et oppbevaringsrom, og du kan løfte opp enda en plate, den kan festes i den andre plata, så du får begge hender fri til å løfte ut reservehjul, jekk, og bremsekloss. I tillegg kan du se på innsiden av bakluka, der er det to knotter du kan vri på, og varseltrekant og diverse småverktøy som skrutrekkere, fastnøkler kommer til syne.
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
