hei!
jeg har en Bmw Z3 1.8.. 97 mod.
det er noe virkelig galt med 1.giret mitt! om jeg skal kjøre i gang, satter den i første gir. den spretter ut! uansett!! får bare kjørt i gang i andre gir.
hørt om dette før???
men om jeg kjører, og lyskrysset 100m foran meg blir rødt.. jeg bremser ned, triller sakte frem, setter den i første gir mens jeg triller. og når jeg skal kjøre på grønt da, i første gir, så spretter det ikke ut!! hmmm..
kun når jeg står stille og putter den i første..
noen som kan hjelpe!? :)
takk
Får du den inn, og så sprett den ut igjen?
Eller sprett den tilbake før du har fått den skikkeleg inn?
om jeg girer normalt sånn som jeg gjorde før dette problemet skjedde, så spretter den ut. har ikke prøvd å "smelle" den inn hardt, men har prøvd å holde giret i første, men kommer tilbake uansett.
Olje bytte på gear kan hjelpe.
ja en kompis nevnte dette han også.
noen manual på nettet, med tegning av hvor man tapper ut gammel olje og fyller ny??
Tappepluggen er i bunn og påfyllingen er på siden. Umbrako om jeg ikke husker feil.
Om du vil ha Manual så kan du spørre på BMW. De forteller deg nok hvor dette nøyaktig er. Litt leiting på girkasse, så finner du det nok ; )
Jeg tror kassa er gåen.
Lukter litt forhenværende tannpuss her. :D
Kan være at overføringen fra stang til kasse er sliten/ute av justering, slik at du ikke får lagt giret skikklig i inngrep inni kassa, men ikke spør meg noe rundt det. Aner ikke hur overføringene på den er.
For min del og erfaring kan det virke som justering.
Får du friet clutchen skikkelig?
Normalt skal du kunne få bilen i gir når den triller men vil gjøre motstand når du tvinger den i gir, når bilen står helt i ro.
Prøv uansett det enkleste først. :wink:
