Heisann, tenkte jeg skulle senke min e39 sedan 96 mod nå.
Så veit jeg ikke hvor mye jeg kan senke og hvor jeg kan få kjøpt et billig og greit senkesett?
Har nå satt på 20" felger som har målene 235/30 altså veldig lite dekk på de.
Kan jeg få senka den fks 6 cm forran og 4 bak? eller blir det for mye?
takker for alle svar=)
Skulle til å legge ut bilder men har problemer med å loade opp bilder i photobucket.. veit ikke om flere måter å legge ut bilde på :?
skal se va jeg kan gjøre.
var ikke mye gummi på de hjula der nei :shock:
har ingen erfaring med e39, men 60/40 bruker jo å bli bra på de fleste bmw'er.
blir nok bra den bilen der når den får litt sårt etterlengtet senk :D
60/40 går helt fint på E39, men jeg tror ikke at du finner tak i vanlige senkesett som senker så mye. De jeg vet om senker "bare" opptil 50 mm. Velger du å kjøpe coilovers så kan du justere bilen til den høyden du ønsker.
Jeg hadde H&R coilovers på min gamle E39, og senket den ca. 70/50. Prøvde en gang å skru den ned 2 - 3 cm ekstra i front og 2 cm bak, og det gikk helt fint det også, selv om det så litt rart ut.
Hvis du vil se bilder av hvordan bilen min så ut med den senkingen, kan du se i tråden om den; http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=63293
Okey, så bra ut det.
Men coilovers koster vell en god del?
Så på www.eiker.no der hadde de ganske billige senkesett.
Hvor kan jeg få kjøpt billig justerbart kit da?
ingen som selger hær på bimmers? :D
ser de rimeligste ligger på en 12-13000,-
det blir for mye for meg :? ser på eiker.com at de har senkefjærer til bare 1500,- osv
Funker ikke det bra da? :D
Kal du senke mer enn 40 cm (Tror 60/40 hadde blitt veldig pent) så bør du følge opp med noen kortere dempere også. Og det hjelper mye på kjøreegenskapene og;)
Skjønner
Ser litt på bare fjærer nå og det virker som eiker.no selger 50mm senkesett (1890,-)
Kan jo senke 50mm å da uten å skifte dempere, billig alternativ, å skal jeg ha den ekstra cm så må jeg jo ut med 10 lapper og.
har vell blitt bra senka med 50mm og? eller har det fortsatt blitt ei glippe mellom hjulbue og dekk?
Først og fremst så ville jeg ikke senket den paralellt. Bør være lavere forran enn bak.
Ang. hvor mye senk man kan ha på org. dempere så sier jeg bare hva jeg har blitt annbefalt. Hjelper jo lite at bilen ser bra ut hvis den er fæl å kjøre;)
Jeg gav ca. 5k for komplett sett med dempere og fjærer på min e36. Cobra suspension. Er veldig fornøyd med det. Selges på www.soundstyling.no bl.a.
