Ta opp fuelrail M20 / sjekke lekasje
Hoem
Skal ta opp fuelrailen på m20'en min for å sjekke om dysene lekker og har derfor noen spørsmål:
1, Skal jeg sette tenningen på hakket før startmotoren slår inn, eller vil det gjøre at dysene også starter å åpne / lukke.
2. Vil pumpen i hele tatt gå på det hakket ?
Eer det kanskje best om jeg bare tar og løfter opp fuelrail og kobler 12v. direkte på pumpe ? Forslag ?
okei, hva skal jeg gjøre da ? Siden bilen har stått lenge uten å vært i gang.
Når bilen er i gang går den kjempefint og rolig, men den er vanskelig å starte når den er varm.
Det eneste jeg skal er å sjekke om de lekker.
Full DIY her nå bortsett fra delen med å ta opp fuelrailen, det kan jeg.
funksjonen ? Den skal vel bare registrere hvordan eksosen er og gi et signal tilbake til hjerne ? Tror den lå på 0.6-7ohm eller noe slik en gang jeg målte. Om det var hva du tenkte på.
Det som er med bilen er at den er tungstartet. Det er ikke noe galt med tenning, eller kompresjon.. Da gjenstår det bare benintilførselen, leste mye her om at det kunne være at dysene lekker, eller at bensintrykkreg. jukser litt. Derfor tester jeg de diverse komponentene.
