guhoff Skrevet Mars 25, 2008 Share Skrevet Mars 25, 2008 har handlet bil (e36 coupe) med anlegg i, men da jeg skulle koble det opp møtte jeg på noen utfordringer; har to 4" foran og to 6x9" bak, og forsterker i bagasjen. ligger høytalerledninger fra hver høytaler inn i forsterker, samt remote, og strøm. (har ikke kjøpt sub enda) problemet er det at anlegget tapper noe fryktelig med strøm; et fulladet batteri tapper seg i løpet av natta. dessuten skrur anlegget seg av når jeg kjører en distanse som tar 5 min, akkurat som om det ikke får nok strøm. remote går fra cd-spiller også deler den seg i to, en går til forsterker og den andre går videre inn i dashen(uvisst hvor) noen som kan hjelpe meg, harr null peiling. takknemlig for alle svar! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AC Schnitzer Skrevet Mars 25, 2008 Share Skrevet Mars 25, 2008 Helt sikker på at det er anlegget som "stikker av" med strømmen? Prøvd å koblet ifra alt som har med anlegget å gjøre, for å se om du fortsatt har samme problem? Sikker på at batteriet er 100%? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
guhoff Skrevet Mars 25, 2008 Forfatter Share Skrevet Mars 25, 2008 ja, har ikke de samme problemene når anlegget er koblet fra! batteriet er nok ikke helt 100%, men har ikke hatt noen problemer før jeg satte strøm på anlegget.. noen tips? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
316 Skrevet Mars 25, 2008 Share Skrevet Mars 25, 2008 Hvorfor kobler dere anleggene deres slik at det tapper strøm hele tiden? Jeg får ikke brukt CD-spilleren min før jeg skrur på tenninga. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
guhoff Skrevet Mars 25, 2008 Forfatter Share Skrevet Mars 25, 2008 det jeg lurer på også. det eneste jeg har koblet er ledninger inn i forsterker, og hvis jeg ikke tar helt feil er det remoten som bestemmer når anlegget skal få strøm. lurer derfor på om feilen ligger der? hvordan skal remoten gå fra cdspiller? rett i forsterker, eller rett i forsterker pluss en annen plass? takk for svar! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
svaland Skrevet Mars 25, 2008 Share Skrevet Mars 25, 2008 bruk ei prøvelampe, og kobble anlegget til styrestrømmen, den strømmen som går på tenninga. så kan det være det hjelper. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hanshers Skrevet Mars 27, 2008 Share Skrevet Mars 27, 2008 remoten skal da bare gå fra spiller og rett til forsterker. mn, vist remoten på spilleren ikke funker som den skal kan det vere at tidligere eiger har lagt og strøm direkte fra bateriet til forsterker og da vi jo den dra strøm hele tiden. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Brestan Skrevet April 21, 2008 Share Skrevet April 21, 2008 Det du kan prøve er og koble en ledning fra batteriet, og fra remoten på forsterkeren inn på en bryter så kan du slå av og på forsterkeren når du vill. Det som er kjekt med det er at du kutter strømmen til forsterkeren helt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fliid Skrevet April 21, 2008 Share Skrevet April 21, 2008 Riv den gamle remote kabelen. Legg opp en helt ny en. Den skal gå fra remote (Om det ikke er merket stort så pleier den og være blå : ) Men dette skal du ikke stole blint på ) fra CD Spiller til Remote på forsterker. Kun det. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
320it Skrevet April 21, 2008 Share Skrevet April 21, 2008 jeg koblet remoten min bak på spilleren der det stod remote. Men det viste seg å være remote control, som i fjernkontroll. Da var forsterkeren på hele tiden. Fant det heldigvis ut før jeg var fri for strøm. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw520 Skrevet April 23, 2008 Share Skrevet April 23, 2008 remoten er nok blå, og d er en til som er blå med hvit strek på den er som regel til el antenne, men kan også brukes som remote (styrestrøm) kabel, tåler som regel ikke mer en 500mA noen av dem. kan jo eventuelt sjekke remoten ved forsterkeren om d er spenning på den nå du har slått av spilleren, du kan også sjekke hvor mye spenning d er når den er på også, bare slik at man har litt kontroll på tingene her. si fra her om hva du finner ut. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FEDNO Skrevet April 24, 2008 Share Skrevet April 24, 2008 hvilken spiller har du? hvis det er en eldre jalla spiller så er det ikke sikkert at den kan ha remote. jo billigere spillern er jo midre kabel muligheter har du. men du kan også sjekke om du har montert alt av kabler skikkelig på forsterkeren. hvis du har koblet litt feil er det lett for å få kortslutning... dermed ryker batteriet og forsterkeren fort... hva er det du har av anlegg i bilen din? spiller og forsterker og hvor gode er kablene? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
