conzoz Posted March 26, 2008 Posted March 26, 2008 Som temaet sier så lurer jeg på hvaslags dynamo det står i min 90modell e34 med M50B20? Hvor vil det lønne seg å kjøpe ny? -Olav #Endrer tema til startproblemer. Har fått bytta regulatoren til dynamoen# Får ikke startet bilen etter at jeg byttet regulatoren på dynamoen. Skjønner overhode ingen ting! Jeg satt inn regulatoren inn i dynamoen og skulle starte etterpå, men null respons! Jeg tok opp all plugger og alt så bra ut. Lever denne M50-motoren sitt eget liv? Hvis ikke håper jeg noen har forslag på hva som kan være galt. Hvor ligger bensinpumpa i 90-modell e34 520? Det kan jo være denne som er gåen.
tobben! Posted March 26, 2008 Posted March 26, 2008 Vet at det er flere forskjellige dynamoer på m50b20. Sjekk delenummeret, står på en rød lapp på undersiden av min hvertfall.
conzoz Posted March 26, 2008 Author Posted March 26, 2008 OK! Skal ta å sjekke det. Hvor lønner det seg å kjøpe dynamoer? Er det mulig å bare bytte noen deler inne i dynamoen? I såfall hvilke? På forhånd takk for svar!
NiFtY Posted March 27, 2008 Posted March 27, 2008 laderegulatoren kan vel byttes uten videre problemer, må da av med plastdekselet bak på dynamoen din for å komme til. Lønner seg kanskje å kjøpe brukt f.eks på kjøp&salg her inne, men da vet du aldri hva du får. Jeg hadde kjøpt ny, anbefaler å sjekke tysk ebay, der får du kanskje gjort deg ett kupp
conzoz Posted March 27, 2008 Author Posted March 27, 2008 Er blitt fortalt at det kan lønne seg å bytte børster først, eventuellt børster og regulator først. Regner med at dette er en smal sak å bytte. Er det viktig at jeg kjøper regulator som tilhører akkurat min dynamo? Eller er det en standard størrelse/type? Jeg kan ingenting på dette området. Fikk startet bilen idag etter å ha ladet batteriet i et døgn, og målte spenningen mens bilen gikk på tomgang til 12,0. Dette er jo seff for lavt, og av den grunn vil jeg bytte delene som er nevnt over. Noen som har tips til hva jeg skal gjøre?
Fliid Posted March 27, 2008 Posted March 27, 2008 Har du Valeo eller Bosch dynamo? Dette står stemplet. Når du har funnet ut dette så kjøper du komplett børstebro hos din lokale bilrekvisita butikk (Er dog blitt fortalt at Valeo bruene er rimelig dyre). Komplett børstebro er børster og laderegulator i ett. Går og og kun kjøpe børster og lodde av de gamle og lodde på de nye, dette koster vel ca. 19 kroner. Men er du helt grønn på området som du sier, så ville jeg ikke prøvd meg.
conzoz Posted March 27, 2008 Author Posted March 27, 2008 Var ute i bilen nå ista og knipsa to bilder. Nummeret på dynamoen er: 0 120 469 907. 14V 80A. Noen som har peil på regulator da? Regner med at regulatoren er bak plastdekselet som jeg har tatt bilde av her:
LianLi Posted March 27, 2008 Posted March 27, 2008 Du har ladet bilbatteriet i et døgn og det er en spenning på 12V? Sikker på at det ikke er batteriet som er gåent?
conzoz Posted March 27, 2008 Author Posted March 27, 2008 Batteriet hadde 13,3 volt etter et døgn. Men når motoren gikk og jeg målte på tomgang gikk spenningen ned til 12 volt. Den sank også sakte men sikkert. Så jeg tror ikke det er batteriet nei.
Fliid Posted March 27, 2008 Posted March 27, 2008 Jess! En Bosch Dynamo. Skru ut den gamle børstebruen din. Du ser den ene skruen på bildet jeg har modifisert. Inni den røde ringen. Må av med plastdeksel bak. Når du har skrudd den ut så drar du til din nærmeste bilrekvisita butikk og sier " Jeg skal ha en sånn her! " . Da er alt i boks.
conzoz Posted March 27, 2008 Author Posted March 27, 2008 Har fått satt inn ny regulator! Men bilen vil ikke starte som skrevet i innlegg nr én. Den tenner ikke når jeg vrir om nøkkelen. Bare kjinner. Virker ikke som den får bensin eller noe. Alle tips mottas med takk som sakt!
conzoz Posted March 29, 2008 Author Posted March 29, 2008 Er det mulig å bruke startgass inn i luftfilteret på denne motoren, eller vil dette skade den på noe vis?
Hoem Posted March 30, 2008 Posted March 30, 2008 Spray i vei, men ikke spray foranluftfilteret da, spray etter.
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
