320dA med 150hk høres ut som en gammel Audi
Min 320dA Touring med 150hk har svært hard tomgang. Faktisk høres den mer ut som Audis gamle pumpedysemotor.
Jeg sammenlignet med en tilsvarende 320d med 150hk og den gikk mye mer rolig og vibrasjonsfri.
Min knakkler høyt og motoren vibrerer veldig mye mer enn den andre 320d.
Hva kan gjøre en diesel til å gå hardere på tomgang?
Det er iallefall ingenting feil med effekten da bilen går godt på fullgass!
kan hende dieselpumpen er stillt litt hardere fra fabrikken, eller en dyse der er litt strammere...
tror ikke jeg har hørt mange dieseler der går akkurat likt..
kan også være så enkelt som at du har tynnere olje..
Tja!?
Har nettopp vært inne for oljebytte og kjører nå rundt med Mobil1 0W-40 til 275kr literen :shock:
Dette er en comonrail motor ,hard gange kan skyldes for høyt railtrykk eller feil med dyser .er motoren trimmet ? mange billige trimprogram justerer opp railtrykket litt for tidlig slik at det blir hard lyd på tomgang. få tatt en diagnose for å avdekke om det er noe alvorlig galt som kan gi store driftsproblemer.
