wichtom Skrevet Mars 30, 2008 Skrevet Mars 30, 2008 har en e30 320 som gikk og gikk. parkerte på utsiden av en sjappe herom dagen. handlet og skulle hjem igjen. kinna en gang. startet nesten. så skulle jeg kinne en gang til, så var alt dødt.. ikke noe strøm til noe.. ikke lys, instrumenter eller sentrallås. noen som har en formening om hva som kan være galt?
wichtom Skrevet Mars 30, 2008 Forfatter Skrevet Mars 30, 2008 nei har ikke det. er ikke så strømkyndig. men har lest i noen andre tråder her at kansje batteri har tatt kvelden. men ikke sjekket noe som helst ant enn at det er helt dødt. finnes ikke livstegn
MGR Skrevet Mars 30, 2008 Skrevet Mars 30, 2008 tippe det er sikring eller rele, batteri tar sjeldent kvelden sånn brått..
wichtom Skrevet Mars 30, 2008 Forfatter Skrevet Mars 30, 2008 men. sikring sier du eller rele. da må det være et rele eller sikring til teninga da. men skulle vel strengt tatt hatt strøm til lys og andre div ting som feks sentralås/fjernbetjening vel ?
wichtom Skrevet Mars 30, 2008 Forfatter Skrevet Mars 30, 2008 skal undersøke i dag. mistenker og batteri.
torfinn9990 Skrevet Mars 30, 2008 Skrevet Mars 30, 2008 Du har helt sikkert for lite strøm på batteriet. Da kan det enten være feil på batteriet eller med ladinga. NÅr du får bilen igang igjen måler du spenningen over batteriet. Den skal være over 14 volt. Hvis den er under har du feil på ladinga. Torfinn
wichtom Skrevet Mars 30, 2008 Forfatter Skrevet Mars 30, 2008 det jeg ikke skjønner her, er at det var masse strøm når eg parkerte 5 min før.. kinna bare i 2-4 sec da eg skulle starte igjen. så plutselig.. helt tomt for strøm. ingen livstegn på noe.
///MoePower Skrevet Mars 30, 2008 Skrevet Mars 30, 2008 Det kan være kabelsko som ikke sitter skikkelig på plass og det kan være jordingskabel mellom batteri/karosseri, batteri/motorblokk som er løs. Hvis du hadde strøm nok til at motoren snurra rundt og nesten startet så har nok neppe batteriet tappet seg så flatt kun sekunder etterpå at du ikke engang får lys i instrumenter eller til sentrallås. Jeg tror ganske sikkert at du har brudd et sted, eventuelt kan du sjekke at det ikke er ledningsnettet til tenningslås/lysbrytere som har brent seg eller noe.
Bmwfanatic Skrevet Mars 30, 2008 Skrevet Mars 30, 2008 om en pol på batteriet sitter løst, kan det også resultere i noe sånt.. Att den "svir" seg og att det ikke blir kontakt etterpå
wichtom Skrevet Mars 30, 2008 Forfatter Skrevet Mars 30, 2008 sant det. skulle nesten tro at det er et kabelbrudd. ikke jord til karroseri etc.. skal feilsøke senere
wichtom Skrevet Mars 30, 2008 Forfatter Skrevet Mars 30, 2008 hmm der var den oppe å gikk i gjen. satt til startkabler. 10 sec etterpå virket sentrallåsen. åpnet døra og satt nøkelen i teninga og vred rundt. wrooom. startet på første som om ikke noe var galt. visrket som at strømmen hadde stoppet i en slags "ventil" og med litt s trøm på så gikk strømmen fritt... ikke vet jeg. men nå er den helt normal igjen . noen som har noen forklaring??
Joe Skrevet Mars 30, 2008 Skrevet Mars 30, 2008 hmm der var den oppe å gikk i gjen. satt til startkabler. 10 sec etterpå virket sentrallåsen. åpnet døra og satt nøkelen i teninga og vred rundt. wrooom. startet på første som om ikke noe var galt. visrket som at strømmen hadde stoppet i en slags "ventil" og med litt s trøm på så gikk strømmen fritt... ikke vet jeg. men nå er den helt normal igjen .noen som har noen forklaring?? ..umm.. kjør litt til med den så tipper eg at den ikke vil starte igjen etterpå.. eller kubber på veien.
