Reset Skrevet April 6, 2008 Skrevet April 6, 2008 hei. jeg skal skifte clutch på min 320i er det noen som har tips og erfaringer om dette? jeg har aldri skiftet clutch på bmw før! er det lettest og ta ut motor med girkasse og det hele ? eller skru av girkasse ? hvilke verktøy trengs? må jeg ha noe spesial verktøy? hadde noen hatt en norsk how2do, så hadde det vært fint på forhånd takk. mvh Ole Løvik Reset
E30_Dale Skrevet April 6, 2008 Skrevet April 6, 2008 Det holde med å skua av girkassen men mellomakslingen henge jo igjen på girkassen. Boltene på girkassen e torx, visst eg ikkje huske heilt feil...
Reset Skrevet April 6, 2008 Forfatter Skrevet April 6, 2008 okei. er det en relativ lett jobb og gjøre dette? har hørt at det er jævla trangt og komme til på noen skruer! du mener det er torx? er det noen som vet dette sikkert? evt hvilken størrelse? sånn at jeg får kjøpt meg verktøy
Bimmerlars Skrevet April 6, 2008 Skrevet April 6, 2008 Øverste skruen på starteren er jævlig og en torx på toppen. Du trenger noen forlengere og ledd. Hadde jeg drivi på garasjegulvet uten løftebukk hadde jeg tatt av panseret og løfta ut motoren med kassa på. La giroverføringa henge igjen i bilen. Går så fort å ta ut motor og gir på E30'er så jeg tror du sparer tid på det, enn å drive å knote med å lirke kassa inn og ut på en jekk og kødde med di vanskelige bolta.
Reset Skrevet April 7, 2008 Forfatter Skrevet April 7, 2008 okei takk for informasjon la gir overføringa henge igjenn ? må jeg skru av oveføringa på girkassa da?
Bimmerlars Skrevet April 7, 2008 Skrevet April 7, 2008 Ja. Du ser hvordan den er festet. Enten med en plate med noen umbrakoskruer, eller så er det to stag. Det nederste tar du av låseklipset på så drar du det til siden, og det øverste vipper du opp et klips på topp på kassa og drar ut en tjukk splint.
Reset Skrevet April 7, 2008 Forfatter Skrevet April 7, 2008 okei blir spennede og prøve noe nytt takk for informasjon. er det noe noen kommer på etter hvert, så hadde det vært fint om dere hadde sagt ifra:)
Margarus Skrevet April 7, 2008 Skrevet April 7, 2008 har hatt ute motoren ett par ganger nå i 520 e34en. har konludert med at viss noe skal gjøres ang girkassen så skal motoren ut først. vertfall ved clutch skifte. jeg mener deter enklest. slepper å ta ned eksos.. olje til girkasse å mellomaksel å alt. di torx boltene på toppen av girkassen har jeg alti brukt torx fastnøkkel på oppi motor rom. har aldrig gidda klurt med di forlengern underifra. gåår bra me fastnøkkel nå som jeg har gjort d noen ganger før.
Reset Skrevet April 7, 2008 Forfatter Skrevet April 7, 2008 okei bra med tips og erfaringer fra diverse folk
alekspp Skrevet April 8, 2008 Skrevet April 8, 2008 jeg byttet girkasse i går.. brukte 1time på og skru ned girkassen og 1,5 time og sette på plass.. så du bruker vell en hall time mer..
Reset Skrevet April 9, 2008 Forfatter Skrevet April 9, 2008 på e30 ? skrudde du av girkasse med motoren i bilen ?
