"Lugging" ved start \ giring? (e36)
Hei
Har et problem med min E36 316i, den "lugger" / "rykker" når jeg girer / tar igang fra første gir. Vanskelig å forklare, men det oppstår også når jeg f.eks slipper gassen eller clutch litt brått.. Merker det veldig godt om jeg slipper gassen brått og gasser igjen.
Noen som vet hva som kan være årsaken til dette?
Har du sjekket om det er falskluft på innsuget? En kamerat av meg hadde et problem på sin 318 E36 med samme symptomer som de du har, og det viste det seg at røret fra luftfilteret og til innsuget hadde revnet. Røret ble byttet og lugginga ga seg :D
Flott, takker for kjapt svar! :)
Har lite greie på slikt selv, men skal snart ha inn bilen for å få en tilstandsrapport, så da kan jeg be mekanikeren undersøke det.. Høres da ikke så vanskelig å finne ut av?
Det skal ikke være vanskelig å finne ut av dette selv nei. Gå ut og ta en titt med en gang :D Dette ligger nok greit til på din bil.
Jeg garanterer ikke at mitt svar er dønn korrekt, bare ett forslag til hva jeg tror :)
Var ute og kikket, røret fra luftfilterboksen og til innsuget så helt og fint ut. Kan det være motorfestene som kanskje er problemet? Prøvde å dytte på motoren og den flyttet seg litt frem og tilbake :P
Hadde et lignende problem på min gamle motor/girkasse, den lugget/hoppet i første gir, var ikke noe kjekt ved køkjøring.. Spekulerte da i om det var girkassen som holdt på å ta kveld - problemet forsvant da motor og gir ble byttet.
stor mulighet for at clutch er dårlig (skjev disk) har det samme problemet
på min e36 325
