hei trenger litt veiledning fra dere...
er nå den stolte eier av 4 stk nye 19" til min 320 e46 :) ..
men så til min store skuffelse så viste det seg at de var litt for breie :( : foran 19x8,5 et20 med 235/35 dekk, og de stakk ca 5mm - 1cm utfor hjulbuen
bak 19x9,5 et20 med 265/30, og de stakk ca det samme som forran...
så mitt spm. til dere er: har jeg helt feil innpress på fælgene eller er de bare retteresakt for brei..??
Hva er innpresset på e46 som standard? Dette kan du forandre 7,5 pluss minus..
Jeg tror du har feil innpress.. 8,5" bør gå veldig fint på e46..
Du akn jo se etter selv, hvor mye klaring har du på innsiden av felgen inn mot nærmeste objekt (dempern e.l.)
Det kan være mulig å få dreid av litt på felgen, men det bør nok gjøres profesjonelt. Det enkleste er å kjøpe nye felger med riktig innpress.
Har forresten sett flere annonser på finn der folk har felger som passer på e36,e39 og e46, humrer litt for meg selv hver gang. Neste gang du kjøper felger vil du huske å sjekke innpresset på forhånd :wink:
Det enkleste blir jo valsing!
Har samma dimmen på mine felger på e46 sedan. De presser ut hjulbuen slik at felgen får bedre plass, gjorde det netopp på min bil, koster omtrent 500kr pr. hjulbue, og trenger det bare bak.. (9.5".. dekk: 235/35/19 felg: Zito Titan)
Som de sier kan du valse litt bak så får du plass til felgene dine :D
Vet ikke om det går å spenne felgen opp i en fres å plane av den litt? Kunne jo gått, men ville valsa først :D
ruberhai & JoCCe:
Han skriver jo at de stikker opptil 1cm utenfor hjulbuen! Blir vel ikke mye lakk igjen etter å ha valset så mye?
Det beste er vel å skaffe noen felger med ET 35-42 :) .
stemmer det, 1 cm blir litt mye å valse hvis man ikke har planer om lakering etterpå.... har liten troi for att di klarer å valse så masse uten at lakken sprekker...
så ett innpress på 45 forran og 42 bak vil ha blitt rett i mitt tilfelle da??? :)
tenkte ikke tanken på å sjekke om innpresse var rett da jeg kjøpte felgene, da dem som jeg kjøpte felgene hos har ganske brei erfaring og burde ha vist hva som var rett innpress.. men stemmer dert at jeg kommer nokk til å sjekke at det blir bestilt med rett innpress neste gang.. :wink::wink:
ALDRI stol på slike folk som TROR dem vet noe i slike dekk&felg-sjapper.
Stol heller på Bimmers! --> http://www.bimmers.no/statisk.php?id=hjulspecs
Der står det du trenger ;)
