Bilen slurer etter byttet av K&N filter
  • Svar 34
  • Visninger 3.8k
Det er nok bare tilfeldigheter. Clutchen var kanskje på randen rett før bytte til konfilter. Å bytte filter går ikke akkurat ut over clutch :lol:
Problemet er funnet :D Det var hvis clutchen :( Jeg satt også tilbake orginal filteret tilbake, men likevel sluret den. Skal bytte clutcehn på mandag :wink:
Det samme skjedde med en bil jeg hadde en gang. Merket ikke noe den ene dagen, og så sluret den dagen etter....
klart det kan skje, Mutter hadde en Acona C en gang i tiden (Opel for de som ikke vet ;) ) Banner i kjerka, men greit for meg.
Under vanlig ungdomskjøring på den tiden :) så løsnet faktisk hele belegget fra clutch-plata og rammlet ned da ble det lite fremoverdrift.
hadde akkurat samme problem som deg på min 318 e46...
renset LMM og problemet forsvant.. andre filtre enn org.bomullsfiltre slipper inn mye mer luft OG dritt (som ligger seg på den tynne strengen på lmm)enn org. derav den grommere lyden...
prøv dette før du skifter clutch... sprayen koster vel 150kr eller noe...
og kan være en billig fix.. =)
gi tilbakemld dersom du skal prøve dette. Mistenker sterkt at det er dette som skal til..
hehe.. dere vet vel at clutchen er koblet sammen med lmm via et lite stykke luftslange og et t-støkke! Luftenippelen til clutchen finner du lett ved å koble fra lmm. Ser den bak der en plass. Våkn opp her a!
hva er misjonen til denne funksjonen ?
Jeg Ville jo tro at clutch på manuell kasse er kobblet mot pedalen via wire.
Er vel ingen vakuum fra motoren som er så sterk at den får noen hjelpefunksjon på clutch ville jeg tro.
Men jeg kan belæres ;)
Her er det flere ting som burde renses, hahahaha... Så mye dumme utsagn, hva i all verden har en clutch med lmm og filter å gjøre? Må være ganske så blåst for å tru det...
