hvordan ta av rattet i e36??
skjønner ikke det stefaren min på 90kg la hele vekta si på latmannsarmen men det gikk faen ikke da heller:(
fikk rundet av mutteren? brukt for stor nøkkel da eller? Den skal da ikke sitte så sinnsykt den mutteren der egentlig...
brukte riktig pipe trykkluft fungerte ikke prøvde det hehe.. helt utrolig og det satt hehe..(sitter)
Heheh, skal ikke akkurat sitte så sykt. Hadde av mitt nå i uka, og på igjen i dag.. Greit at man må ta i, men gikk jo med 16mm pipe med forlenmger og skralle...
Feil trykkluftverktøy da ;) eller standard i fleste tilfeller.
Har du en kompressor, eller nok luft\stor nok tank har du mulighet til 3/4" slange og muttertrekker (Og 3/4" mutertrekker, ikke 1/2" som er vanlig) Da skal det gå, går det ikke da så duger ikke kompressoren ;)
Om du ikke har tilgang til dette dra på et lastebil verksted. De gutta har utstyret i orden.
Eg har 1 1/2" muttertrekkar og STOR tank på arbeid...kan komme her og få låne den :whistle:
Hmm, da blir det 1 av 2, enten løsner mutter, eller så river man av akselen ;)
