Har en 318Ti 1995model motor til salgs, men er usikker på hva jeg skal ta for den?
Er kjørt 180.000km
Dette skal være den samme som står i IS bilene?
Vanlige 318 har vel rundt 115hk, men jeg har 140hk i denne.
Noen som kan komme med pris forslag for hva jeg kan ta?
Har hørt fra en at jeg kan ta rundt 10.000,- for denne.
Den er og ser grei ut, nettopp skiftet toppdekselet på den også.
Tok en titt nedi når jeg skifta det, så kjempe bra ut.
Har også et par sommerdekk på Alu.Felg som skal bort.
Dekk er kun brukte 1 dag. Nankang. 205/60-15
Lakk er noe slitt bort på noen plasser på den ene felgen, etter krasj.
går denna motoren rett ned i min hvorav jeg har 318i "m40b18" motor? noen som veit?
Den går rett på motorfestene og drivlinja di, men hvis du har trommelbremser bak, må du bytte til skivebremser for å få det godkjent hos BT :)
