Vibrasjon i ratt ved nedbremsing.
Rattet har begynnt å vibrere/riste ved nedbremsing. Det er ingen risting i rattet under kjøring. Bremseskiver og klosser ser ut til å være i orden. Kan manglende/feil balansering av felg være årsaken til dette, eller vil jeg da merke risting også utenom nedbremsing? Noen forslag til hva som kan være årsaken?
Firkanta felger kanskje? Ville prøvd å balansere de først. Jeg hadde dette når jeg satte på sommerfelger på bilen min for første gang, og de felgene måtte jeg kaste :( Men sjekk om de er balanserte, om de er det ville jeg gått over foringene på bilen din. God unnskyldning for å handle inn powerflex :D
som mysild sier. nesten helt sikkert noe med bremsene. skjeve skiver tenker jeg å. ved feilbalansert felg ville det rista hele tiden.
Det kan være skivene ja, men jeg har samme problemet på min e39 og har fått sjekket skivene og de er ok. Skal byttre casterstagsforinger snart. Disse er kjent for å gi vibrasjon under bremsing hvis de er gåen.
som nevnt tidligere. Hard nedbremsing ett par ganger. Hjelper dette veldig men du fortsatt ikke er kvitt problemet. Bytt skiver
Er sånn på min å. Var helt fint med vinterdekka. Men lagt om til sommerdekk nå. Men det rister litt hele tiden, og bilen vingler nesten når jeg kjører. Og rister godt ved nedbremsing. Men tenker det er fordi dekkene sliter drittskjevt, så har jeg satt dekkene jeg hadde foran, bak nå, og motsatt. Så blir vel helt feil med hvordan det er slitt fra før av, og hvordan det sliter nå!
Jeg har nå tatt en serie med kraftige nedbremsinger fra ulike hastigheter. Vibrasjonen/ristingen i rattet forsvant for en dag, men er nå kommet tilbake som før. Hva er det egentlig som skjer? :roll:
Kan være at en av calipperne dine henger litt. Skjedde med min iallefall. Noen dager var den helt fin, andre dager(på litt lengre turer) så begynnte den å vibrere i rattet. Viste seg at den ene calipperen hang litt og skiven ble veldig varm og forårsaket risting. Sjekk neste gang du er ute å kjører :) Og sjekk at ingen av avbalanseringsloddene har falt av...
Vil tru det er som sagt tidlegare bremseskivene dine som er skeive... Årsaken til at du ikkje har merka ristinga no medan du har hatt på vinterdekk er at vinterdekka er mykje mjukare og tar opp vibrasjonane i motsetning til sommerdekk som er ganske mykje stivare....
På min gamle E30 hadde jeg samme problem. Ristet under nedbremsing, men ikke ellers. Satte på vinterdekkene og problemet forsvant. Ville satse på balangsering av felgene før bytte av bremseskiver. Er litt billigere å balangsere felgene enn nye skiver ;)
