Sprekk i slange til radiatoren, hvordan skifte?
Heisann,
Oppdaget at det er en liten sprekk i en slange som går til radiatoren, som det pipler grønn kjøleveske fra.
Spørsmålet mitt er hvordan jeg får skiftet denne slangen? Er veske i den konstant.
Jeg registrerte også at slangen var såpass varm at det ikke gikk an å holde i den mer en ett sekund når motoren var skikkelig varm, vet ikke om dette er normalt eller hva?
Takk! :)
Normalt at den er varm. Vannet holder nok 80-90 grader.
fremgangsmåte:
Vent til motor er kald, ta av slangen, sett på ny slange, etterfyll kjøleveske.
Om det fortsatt er veske i slangen, hvordan får jeg fjernet den før jeg skrur slangen av?
kan du ikke bare ta av slangen å la vannet renne?
Evnt tapper du ut kjølevannet av radiatoren. Er sikkert en tappeskrue i bunn av radiatoren
Fikk tatt av slangen i dag. La merke til at det lå ett slags slam inne i slangen. Kunne nesten se ut som alger. Var også litt av dette i tanken hvor man fyller på kjøleveske også.
Hva er det? :)
Mulig at toppakningen er gåen, ja. De nevnte dette når jeg hadde bilen inne hos NAF. De sa at den hadde litt høye verdier av HC i avgassen, men kunne ikke si noe sikkert uten grunndiggere gjennomgang. Fikk uansett 15000kr i avslag på prisen nettopp pga. dette.
Men det ser egentlig ikke ut som olje eller skum, det er grønt, ligner som sagt ganske mye på alger, eller skitt om du vil.
Oljen ser helt fin ut når jeg peiler den, er heller ingen tegn under lokket.
