Biltema olje bra nok til min bil?
SKal bytte olje på en BMW 520I Automat, 1998 modell. Stasjonsvogn.
Er det greit nok å bruke en Biltema olje? Hvilken oljebenevnelse anbefales på denne 10 år gamle bilen?
viss du syns det er ok å stoppe på en statoil stasjon å kjøpe olje å fylle på,så syns du biltema sin og er ok.
biltema har ikke et eget oljeraffeneri.
Biltemaolje er Statoil olje, helt grei til bruksbil.
Men oljefilter ville eg kjøpt på Meca, da Biltema-oljefilter er dårlige.
Du bør (må) ikke bruke den billigeste Biltema oljen. Men de har dyrere syntetisk biltema olje som funker på din motor.
Det er veldig viktig at det blir skiftet olje og filter ved rette intervall på motoren din, "slauring" med oljeskift og frostvæske lager unødvendige problem for mange..
Mange i forumet "maser" om Castrol oljer, men jeg liker å tyte og mase om oljeskift og filterskift :-)
Og jeg liker å tyte og mase om å holde deg til en olje slik at de forskjellige oljene ikke bryter ned filmene de prøver å bygge opp i motoren, og at du holder deg unna feiltema og bensinstasjonolje slik at du slipper motorras :)
(Ikke for å undergrave ditt tips om olje og filterskift mbkomfort, men bare for å dele litt på egen kunnskap og erfaring) :)
Det går helt fint å fylle biltema olje.
Så lenge du IKKE bruker bilen [-X
Noen som kan underbygge påstandene om at biltema oljen(e) suger?
Er statoil olje også like dårlig?
Noen fakta her ikke bare påstand mot påstand hadde gjort seg...
WORD!
Har vært utallige tråder om dette før....
Så lenge vi snakker om en gammel og billig motor og den ikke hørtes merkbart verre ut etter oljebytte hadde jeg ikke brydd meg om hvilken olje som var på.
På mine M40 maskiner har jeg hatt alt fra billig Felleskjøpet olje til dyr Agip racingolje. Og aldri har jeg følt noe forskjell, bortsett fra at man skal være nøye på å få riktig viskositet (I M40n tilfelle er 10w-40 delsynt det riktige).
Den billigere oljen mangler dyre tilsetningstoffer som gjør at oljen har gode smøre og rense egenskaper helt til den bør skiftes,biltemaolje kan du ha på en gammel volvo,bmw etter 95 modell med alublokk må ha fullsyntetisk olje av god kvalitet.
