Har problemer med at bilen blir tung å få i gir etter kjøring med mye clutching. Girene går silkemykt helt til dette skjer. Noen som vet hva årsaken kan være? Dette er på en E28 M545 med 735 kasse og Alpina B7 clutch.
Når du sier kjøring med mye clutching, mener du da at du bruker bilen hardt? Spinner etc. Hvis det er tilfellet kan du jo bruke en 75w-90 girolje evt? Den oljen tåler mer hardkjør, men er ikke noe tess når det er kaldt, blir seig i kulda etter min erfaring.
Lekk i en av cluch cylinderene kanskje (hvis du har slike da), hvis du holder cluchen lenge inne får du da i det hele tatt satt den i gir?
Var det tipset jeg fikk på bmwccn også. Enten slavesylinder eller hovedsylinder.
Ja jeg får satt den i gir selv om jeg holder clutchen lenge inne, men virker som om det blir tyngre jo mere jeg bruker clutchen.
Nei var ikke hard kjøring jeg tenkte på, men det samme skjdde under banekjøringen på våler i fjor. Men tenkte spesiellt på by kjøring med mye bruk av 1. og 2. gir. Under større fart er ikke giringen ett problem.
