Tilstramming av bolt i bunn på støtdemper E39 stv.
Skal bytte til stivere dempere i helgen (Sachs Performance)
EDIT : Det gjelder dempere bak på bilen (Og rettet overskriften fra mutter til bolt)
Titter litt i Haynesboka, der står det at før man strammer bunnbolten på demperen skal bilen stå med belastning på hjulene, det er greit nok.
Men så skal man simulere passasjerer inne i bilen boken sier som så :
"Full tank, 68kg Pr. frontsete, 68Kg i midten av baksete og 21 kg last i bagasjerom.... !!!! ? Aprilsnarr eller :) ?
OK, jeg ser tanken, men seriøst, er det noen som har gjort dette ?
Har ikke 200Kg poteter jeg kan fordele rundt i bilen.
Den bolten i bunn på støtdemperen bak på stasjonsvogn, der er det jo separat demper og fjær.
(Det kan tenkes at jeg i første post ikke nevnte at det var bak ;) )
Poenget er at foringen nede på demperen ikke skal vri seg etter at bolten er strammet, ettersom demperen da vil bli stående som en bue (nåja). Stram bolten når bilen hviler på bakken, med den feiteste kameraten din i baksetet.
