Riefarn Skrevet April 26, 2008 Skrevet April 26, 2008 Satte batteriet til lading istad grunnet null strøm. Etter ett par timer gikk jeg for å sjekke det, og da kokte det veldig i batteriet? Batteriet er helt svart, så har ikke tenkt på om det er for lite vann på det, men kan dette være årsaken? Skrudde av de proppene på batteriet istad, og ser da at det er en markør i hvert hull, er dette min. nivå?
Riefarn Skrevet April 26, 2008 Forfatter Skrevet April 26, 2008 Fant ut av max/min... hvorfor det kokte vet jeg ikke, men kanskje fordi jeg satt det på hurtig lading... prøve på litt roligere hastighet...
Øyvind L. Skrevet April 26, 2008 Skrevet April 26, 2008 Når du lader et batteri så vil det koke.. Det dannes knall gass(hydrogen og oksygen) i cellene. At det bobler er helt normalt.
SteffenM2 Skrevet April 27, 2008 Skrevet April 27, 2008 Når det boble er det et tegn på at batteriet blir ladet, så det er helt normalt, så lenge ikke det boble for mye da, og det smeller. Da ville jeg kjøpt mindre lader!
Bjørn 320 Skrevet April 27, 2008 Skrevet April 27, 2008 Er normalt at det boblar litt ja. Men viss batteriet var heilt utlada, så bør det ladast roleg opp igjen...hurtiglading er ikkje bra for batteriet...
Riefarn Skrevet April 27, 2008 Forfatter Skrevet April 27, 2008 Takker for svar! Batteriet kokte ved roligere lading også, så gikk utifra at dette da var normalt! Nytt batteri skal kjøpes uansett, siden dette er fra november 2001...
bjalle Skrevet April 27, 2008 Skrevet April 27, 2008 November 01,da er batteriet modent for fyllinga,regner med at det kun er en god dynamo som holder liv i det,kjøp nytt så fungerer bilens elektronikk bedre.
Riefarn Skrevet April 27, 2008 Forfatter Skrevet April 27, 2008 Ja skal det, måtte bare få bilen hjem fra vinterlagring
Simpel Skrevet April 29, 2008 Skrevet April 29, 2008 Hæ, har akkurat byttet ut et originalt BMW batteri. Det holdt i 12 år. Tøft.
Riefarn Skrevet April 29, 2008 Forfatter Skrevet April 29, 2008 Ikke værst.. etter jeg skrev tråden ladet jeg batteriet over natten, satte det i om morgenen og null strøm.. Fikk ihvertfall brukt det opp Holdt da 7,5 år.. merket Fulmen..
-Anders- Skrevet April 29, 2008 Skrevet April 29, 2008 mitt har sitti i bilen siden bilen var ny i 96. funker som f enda det
Simpel Skrevet April 30, 2008 Skrevet April 30, 2008 Sjekka batteriet etter at jeg bytta det ut etter de berømte tolv år. Var så lite væske på det at jeg ikke kunne måle syre på det engang. Skal prøve å fylle vann på det og se om det ikke fungerer litt til og...
530trønder Skrevet April 30, 2008 Skrevet April 30, 2008 eit lite tips å er att ein skal lade batteriet noen gang i året uansett. for eit topplada/friskt batteri varer mange år ekstra.er du flink der er ikke 10år uvanlig.
530trønder Skrevet April 30, 2008 Skrevet April 30, 2008 ja korekt,men meget viktig for batterier. men heller ikke for ofte.
