Defekt batteri??
Hei.. Lurer på om batteriet mitt kan være defekt. Tok det ut av bilen og satt det på ladning (36timer), når jeg nå satt det inn i bilen og målte volten var den på 10,62v og bilen vil ikke starte.. Batteriet er 1 år gammelt fra vianor og det er nok vann på det.. Noen tips?
Hvis laderen virker som den skal er det sikkert batteriet som er defekt ja.
Hvis det blir for utladet (100%) slutter det å virke.
det var aldri helt utladet, det lå på 10v når jeg tok det ut. målte ladevoldten når laderen stod på og den var på rundt 14,6v hele tiden..
Når batteriet har ein spenning på 10v, er det heilt utladet. Du må nok ha eit nytt batteri. Sjekk om bilen lader som den skal. Ladespenningen bør væra over 14v ved litt turtall. (2000rpm)
Tror jeg fant grunnen.. Den ene cella på batteriet var defekt.. Men takk for alle innspill... :D
