Singda Skrevet Mai 4, 2008 Share Skrevet Mai 4, 2008 Netopp fått start på bilen nå og skulle test kjøre den litt små hart,så dro jeg ut 2ndre giret og skulle gire til 3dje men det gikk ikke, var låst i 2ndre gir å fikk ikke den i fri eller noe som helst.. er byttet motor i den og girkasse mener jeg,å veit ikke om det er noe girkasse olje på den men jeg tror det, va kan det være egentlig? håper på svar. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw_roadkill Skrevet Mai 4, 2008 Share Skrevet Mai 4, 2008 kan det være mulig at du ikke har lufta klutsjpumpa v gir\motorskifte? (defekt klutsjpumpe?) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fliid Skrevet Mai 4, 2008 Share Skrevet Mai 4, 2008 rasa kasse. stillestående skal det være mulig og dra den ut av andre gir. Går ikke dette, så holder jeg en knapp på det første jeg sier. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Singda Skrevet Mai 5, 2008 Forfatter Share Skrevet Mai 5, 2008 Usikker på om klutchpumpa er lufta pga det ikke var meg som skiftet motoren, men clutchen funker fint den altså. hvordan finner jeg ut om det er kassa som er rassert da? må vell kansje bare skru den opp? er det mye jobb vist jeg ikke har annet en garagejekk og bukker for bilen å stå på? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
|Ole| Skrevet Mai 5, 2008 Share Skrevet Mai 5, 2008 Eg har en kompiss som skifta girkasse på 1.5 time med garasje jekk og bukker Så skal ikkje vere nokke problem om du har skrudd litt og har litt teknisk innsikt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Singda Skrevet Mai 5, 2008 Forfatter Share Skrevet Mai 5, 2008 Eg har en kompiss som skifta girkasse på 1.5 time med garasje jekk og bukker Så skal ikkje vere nokke problem om du har skrudd litt og har litt teknisk innsikt Okey,det var ikke så ille. Får se om jeg tar en titt på den idag da Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Waldez Skrevet Mai 5, 2008 Share Skrevet Mai 5, 2008 Det at den låser seg i gear bruker å være skiftegafler som kiler seg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hyggmaister Skrevet Mai 5, 2008 Share Skrevet Mai 5, 2008 Faen det var et helvete når vi skulle ha kassa på den "nye" motoren som jeg satte i... Får håpe du ikke støter på noe problemer. Har forøvrig en ekstra gearkasse hjemme, men den passer vel ikke din motor.. Er kassen som står på m40 motorene. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
336mik Skrevet Mai 5, 2008 Share Skrevet Mai 5, 2008 De bmw kassene jeg har tatt knekken på har låst seg i 2.gir. Vanlig måte å ta livet av de kassene på. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tinnsoldaten Skrevet Mai 5, 2008 Share Skrevet Mai 5, 2008 Har vært borti noe lignende eg og med min første bil , alla skiftegafler , den låste seg mellom 2 og 3 gir , måtte ned med kassen for å komme til luken og dytte den på plass igjen. Dvs , giret hadde låst seg i fri. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
|Ole| Skrevet Mai 5, 2008 Share Skrevet Mai 5, 2008 er ikkje det fint å ha den i 2 gir da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Singda Skrevet Mai 6, 2008 Forfatter Share Skrevet Mai 6, 2008 er ikkje det fint å ha den i 2 gir da? Er jo et ganske bra gir å låse seg i ja;P men plagsomt alikavell så er det likeste å bytte kasse kansje? synes også det var for mye slakke i girstanga egentlig både før og etter den låste seg, kunne dra stanga kansje 1 cm opp og ned og var veldig slakk når jeg lirket den side til side. Tok en titt under bilen for å se litt men eneste jeg la merke til var kansje at den korte stanga ifra girstanga som går bakover ifra "girstangleddet" til en liten boks eller noe med hull som den var putta inni, så ikke ut som den satt fast i hele tatt og kunne lirke endel på den. (Flink de som skjønte va jeg mente der ) Men skal prøve å finne bilde. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
