Problemet med min er at den bruker/lekker litt vann når den blir varm men det er bare av og til. Av og til mye vann og andre ganger lite. Den har lekt litt får den ene radiator slangen men det har den slutta med :S Noen tips til og fikse eller finne ut av dette?
samme problemet som min, vannet forsvinner men kan ikke se at det lekker no. var samme problemet med 320n og så vet at det ikke er motoren som drikker.
kjørte en radiator tett på min igår. siden det er blaut bak fører setet, og da vil jeg tro den lekker i varmeapparetet.
er det blaut bak ditt fører sete? under gulvteppet
vis ikke kan du tappe all veske på sette lufttrykk på, og høre om det lekker
  • Svar 361
Har ikke sjekket men det kan jeg jo fort gjøre;) Jeg har også luftet den men uten tegn til hjelp. Burde jeg prøve med radiator tett eller kanel først? Eller bare gå rett på lufttrykk? Takker for svar
er vel 2 dager siden je gprøvde meg på en radiator tett. og vannet er der enna. så for meg hjalp det iallefall
hei du nevnte tidligere at en av slangene på radiatoren din var kald og den andre var varm. jeg hadde det samme problemet. men motorn min kunne gå varm av og til. den lak også vann når den ble varm. jeg måtte bytte vannpumpa for skovelen inne i den var løsnet og så skiftet jeg termostathuset og paktningen. var der lekasjen kom på varm motor.
  • 4 weeks later...
er vanlig det ja på e36 at vannpuma stryker med ;)
bilen min holdt seg fram og tilbake te rudskogen uten noen problemer. + masse kjøring i mandal. så vil se at bygge er velykket 8)
JOda er litt siden jeg har oppdatert noe her. men igår begynte vi å sveise inn nye fester til bakstillingen. dette er jo en svakhet på tidlige bmw'er , Kjipt ja men det måtte gjøres.
er snart ferdig med å montere alt igjen, sitter bare å venter på klokka skal slå slage 3, slik at jeg kan kjøre hjem å skru.
her er noe bilder under sveising av nye fester.
skulle hatt de orginale forsterkningene fra BMW. men må ha bil å kjøre med. så vi laget noen forsterkninger selv. satser på de gjør samme nytten, forsterkningene til bmw er jo bare noen plater. så tror nok det skal gå greit.
Byttet også alt av olje på bilen
Diff olje
motor olje
Girkasse olje
Servo olje
Går egentlig bare å vente på svar fra lakkerer nå. valse utstyr er skaffet. så er klar for noen ville kantfelger etter lakkering :wink:
hehe jau blir saker nå :P
Nei litt arbeid er det. må ned med bakstillingen osv. men det går fort.
