får ikke bensinpumpa til å gå etter bytte av motor fra m20b25 til b20..
har gnist,men den vil ikke fyre..kan d være styreenheten som er fucka!?
jepp,virker som at d ikke får signal fra styreenheten eller strøm? er ganske grønn på el.anlegg..noen som har nå bra tips på måling på styreenhet/bensinpumperelè ?
se opp under på bensin pumpe relet om om det er ett stikk som er ledig midt under relet. vist det er det så skal den klobles til plussen på batteriet.
ohoi,fikk start på dn gamle motorn ja ;) mangla ei plussledning inn på bensinpumperelèet,ikke noen ledige stikk,men var ei som ikke var aktiv så jeg måtte lure til noe :)
