Steven Skrevet Mai 27, 2008 Skrevet Mai 27, 2008 Var på biltema å handla meg ny lambdasonde da jeg ikke har lambda på min ombygde E30 med e34 m50 motor. Jeg har vært hos høggeren å tatt en lambda ledning fra samme motor. Men sliter litt med å finne ut hvilke ledninger jeg skal koble sammen, da det ser ut som at lambdaen fra biltema har fått nye farger på sine ledninger i forhold til de koblingsskjemaene som ligger her på bimmers. Biltema lambdasonde har følgende farger: - Hvit - Hvit - Grå - Svart Ledningen til den originale lambdaen har disse fargene: - Hvit - Svart - Gul - Rød Har også fått med meg at ledningene går til signal, jord, oppvarming og pluss? Noen som vet hva som ska kobles hvor? Takker for svar! Poppi
S.Arnesen Skrevet Mai 27, 2008 Skrevet Mai 27, 2008 søk på forumet angående dette, vet at noen spurte om dette for en god stund siden. jeg fant ut hva som skulle kobles isammen ved hjelp av den tråden ihvertfall
S.Arnesen Skrevet Mai 27, 2008 Skrevet Mai 27, 2008 Du kan ikke bruke biltema lambda på denne bilen... å hvorfor ikke det?
GiljeN Skrevet Mai 27, 2008 Skrevet Mai 27, 2008 hmm mener biltema selger forsjellige lmm etter hvilke farger du har fra før :S ganske sikker på dette
S.Arnesen Skrevet Mai 27, 2008 Skrevet Mai 27, 2008 er vel ikke luftmengdemålere det er snakk om nå... men biltema solgte lambdasonder etter årsmodell og biltype (320,323 0sv) når jeg kjøpte til min gamle m50 motor.... det er jo brått snart ett år siden men...
Towwy Skrevet Mai 28, 2008 Skrevet Mai 28, 2008 Du kan ikke bruke biltema lambda på denne motoren... å hvorfor ikke det? Hvis du leser i biltema katalogen står det skrevet: De passer IKKE til biler utstyrt med titan lambdasonder (5V). Man kjenner igjen en titan lambdasonde på at en av kablene er RØD
Steven Skrevet Mai 28, 2008 Forfatter Skrevet Mai 28, 2008 Hmm...men som sagt så hører ikke kabelen akkuratt til min motor...fordi den var jeg på høggeren å fant på en m50 motor i en e34. Så det er ikke sikkert at min motor har titanlambda med rød ledning. Noen spesielle modeller som har denne titanlambdaen eller?
Steven Skrevet Mai 28, 2008 Forfatter Skrevet Mai 28, 2008 Her har man det som står i biltemas katalog: Lambdasonder Lambdasonden (oksygensensoren), som alle moderne motorer er utstyrt med, er vanligvis plassert i det fremre eksosrøret (rett under manifolden) eller i katalysatoren og måler eksosens innhold av uforbrent oksygen. Data om oksygeninnholdet i drivstoffet videresendes til bilens styreenhet, som deretter regner ut om korrekt mengde drivstoff tilføres motoren. Dersom feil drivstoffmengde tilføres motoren, korrigeres dette umiddelbart av styreenheten basert på de opplysningene den får fra lambdasonden. Kontroller alltid at feilen i eksosrensingen virkelig skyldes lambdasonden før den skiftes ut. Den nye lambdasonden kan skades av andre feil i eksosrensingen. En brukt lambdasonde kjøpes ikke tilbake. Biltemas lambdasonder av universaltype passer til de aller fleste biler som har en original lambdasonde med en, to, tre eller fire tilkoblingskabler. De passer likevel ikke til biler utstyrt med titan lambdasonder (5 V). Man kjenner igjen en titan lambdasonde på at en av kablene er rød. Med en kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-950 399,- Med to kabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-954 399,- Med tre kabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-952 399,- Med fire kabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-951 399,- Jeg kjøpte da den med 4 kabler. Fargene på denne står fremdeles i første post.
Steven Skrevet Mai 28, 2008 Forfatter Skrevet Mai 28, 2008 hvertfall de med siemens motorstyring Hvor ser man hvilken motorstyring man har da? På hjernen eller?
Steven Skrevet Mai 28, 2008 Forfatter Skrevet Mai 28, 2008 Ja skal stå på hjernen, Motronic eller Siemens. Okey, da har jeg vært ute å sjekka. Jeg hadde motronic motorstyring. Men da skal vel lambdaen fra biltema fungere?
Towwy Skrevet Mai 28, 2008 Skrevet Mai 28, 2008 Ja skulle tro det, Har en 2 sonder fra e34 m50 liggende her. Passer kontakten du har på motoren da? Ikke like kontakter på sondene. Så passer "titan" kontkten du har må du ha titan sonde, passer den ikke skal du ha vanlig.
Steven Skrevet Mai 28, 2008 Forfatter Skrevet Mai 28, 2008 Da har jeg vært ute å testa kontakten, og den passa ikke! Så da er det nok uten titansonde. Det var da godt egentlig. Men da trenger jeg vanlig kontakt med eller uten sonde. Hadde du Tboy noen liggende eller? Selge? Send pm hvis det er interessant
