hei har et problem med vidusheisen i førerdøra.
ruta går bare litt og litt må trykke på knappen flere ganger før å få ruta opp og igjen.
har prøvd og bytta bryter fra fører til pass døra er samme problemet!
noen som vet hva som kan være feil?
  • Svar 31
Prøv å dra ruta opp i forkant\bakkant, er den løs? er no klips i hevemekanismen som pleier å ryke og da løfter ikke ruta seg på en av sidene og da kan den stoppe på vei opp..
bare et forslag da min bil er sånn :P
klipsene er ok! ser på TIS nu! det står noe om inisiering! skal ut og prøve! så kommer æ tilbake med svar
må vente til lille tøtta har spist å tatt kveld
nu har æ prøvd etter jeg kobla batteriet til! er fortsatt samme greia! åh.. blir så jævla iritert.
det må jo være noe som har hatt samme problemet å klart å fiksa det!
Kan være at vinduet klemmer for mye mot det bakre, og at det dermed blir mye friksjon. Prøv med silikonstift på gummien som vinduet sklir mot, altså i forkant av bakruten.
Hadde samme problem på 325en jeg hadde, dette løste problemet.
det kunne vært det som er problemet, men er nåkk ikke det som er problemet! har prøvd før jeg monterte mekanismen! altså ruta var ikke festa til mekaismen!
æ har samme problem på min nåværende e36 coupe, bare det et på passagjer døra...
på den forje bilen min (e36 coupe) var det samme problem... da ble hele vindusheisen bytta og da var alt ok.
trur ikke det er motoren som er problemet! trur det er styreenheten som står på motoren som er problemet! har målt å feilsøkt nu i flere timer! alt virkser som det skal. tok av styreenheten og målte på pinnene. skal være 5v på di pinnan.
når jeg trykte så gikk den opp i 5v i kansje 1 sekund! mistenker at det kan være styreenheten som er defekt. fan og den e dyr.
