Jump to content
Recommended Posts
Posted
Det begynte helt plutselig i dag, må holde en fot på gassen hele tiden når jeg trykker inn clutchen på vei inn i et kryss. Motoren faller rett ned på ca 500 omdreininger og går fryktelig ujevnt, må gjete på gassen for at det skal skje noe. Tok av kontakten på LMM, men det utgjorde ingen forskjell. Tok av kontakten på gass-spjeldføleren og motoren gikk fint en stund, kan det være denne? Tror ikke det er lambdasonde da bilen går normalt på alle turtall bortsett fra på tomgang. Bilen er en 98-modell E36 318i. Alle tips og erfaringer mottas med stor takk.. :)
Posted
Hvis du tar ut ledningen fra LMM uten at det skjer noe, så er det vel logisk at det mest sannsynlig er denne.. Om ejg drar denne ut med motoren i gang, stopper motoren..
Posted
Det du kan prøve på.. Er å koble vekk negativ-ledningen fra batteriet over natta.. Mulig dette hjelper litt på..
Likevel, om det ikke skjer noe når du drar ut en kontakt, er det vel kanskje fordi den kontakten ikke gir noe signal i utgangspunktet.. Motoren går nok på nødsignal likevel den altså..
Jeg skjønner derimot ikke at den går normalt uten gasspjeld sensor, siden denne måler hvor mye spjeldet er åpent, og bensin deretter..
Posted
Jeg skal prøve det du sa, etter å ha ha kjørt med gass-spjeldføleren frakoblet en stund så er alt like ille, er ikke lange stunden motoren går normalt, vanvittig irriterende dette her.. En ting jeg la merke til, etter å ha koblet fra gass-spjeldføleren kobler antispinn seg ut, er det normalt?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
