  • Svar 41
bilen er også senket.har også bakrute senker,m lister,største obc,el vinduer/takluke,varme i seter,klima anlegg,hvite blinklys forran,hvite/røde lykter bak.
da vi kjøpte den fikk vi beskjed om at motor og gir var defekt.var det bare såvidt den gikk fremover de 25 milene hjem. hostet og harket og gikk neppe bedre enn en 316.tikket veldig i motor også.brukte et par liter olje også på turen.
dagen etter så invisterte vi i en boks med startgass og tok med oss den og en prøvelampe og begynte og feilsøke.
et par timer senere når lamda var koblet til,luftmassemåler var rengjort og et par andre småting var utbedret så var det på tide med en prøvetur! bilen gikk som en kule igjen.
her er nok mange "forståsegpåere" som har vært og fiklet.
følgende feil ble funnet:
-tikking= eksoslekasje mellom grenrør og topp(vi fikk med 24 nye ventilløftere da tydligvis noen har trodd at det var ventilløfterne som var dårlige)
-motor hosting/lite power= lamda var frakoblet! luftmassemåler hadde "kn" syndromet og trengte en rens. 1 coil var dårlig.
-oljelekasjen kom fra simmeringen i forkant av veiva.
ellers så var det en lekasje fra simmering i girboks.
vi har demontert motoren og sjekket alle lagere osv og alt ser så godt som nytt ut.
toppen vil bli overhalt men det er mest pga at vi har alle delene liggende.
litt flere bilder av skjønnheten :D
På lageret..
Trenger en vask.....
17"felger som skal lakkes hvite + spinnehjul..
Trenger litt kjærlighet og omsorg innvendig :?
Hva er grunnen til at takluken står sånn når den står i "lukket" posisjon?
el. takluke? mulig den ene wiren til takluken har hoppet over en tann på tannhjulet til motoren..eller at den er totalt feiljustert, hvis du tar helt opp flippen skal det være noen 18mm skruer, en på hver side som løyses opp og justerest med noen kiler som står inni.
ser forøverig at takluke pakningen din er løs i hjørnet, typisk e36 problem.. hvis ikke man er obs på det kan man knekke takluke mekanismen når man tar bak luken. var grunnen til jeg måtte skifte kassetten på min.
Det er 3 muttre i bakkant av luka, de to ytterste med justering av den.
Takker for gode råd angående takluken :D
da har det begynt å komme litt deler omsider :D
Buret er kommet, så det blir vel og sette i hop det. Må si jeg er imponert over pederens racing som vi kjøpte buret av. Bestilte på en fradag, og fikk det levert på jobben på mandag før lunsj :D
Slik skal buret se ut :
Har også fått det meste av deler til motoren, så den er det bare å sette i hop..
Tenkte også vi skulle bestille stoler i dag. og har da tenkt på disse :
Er av merket OMP og heter "Design 2".
ang. stoler så har vi vært å prøvd litt stoler på acr. vi er kommet fram til at vi skal ha corbeau sprint xl
det var jo faktisk plass å sitte i den også.ikke på timesvis kanskje da den satt som "støpt" :wink:
Da har prosjektet sporet litt av :P
Bestilte litt deler på lørdag..
-Turbogrenrør
-Turbo
-Intercooler kit
-BOV
-Bensinpumpe
-BTR
Mangler i bunn og grunn bare dyser og noe lurt for å styre innsprøyting. chip kanskje?!
Kjempe lurt å finne ut at vi skal bygge en turbo motor, når vi akkurat er ferdig med å overhale motoren uten og ha forsterket den på noe vis :?
Bestilt litt mere deler i dag :D
- Corbeau Sprint bøttestoler 2stk
- Bredbåndslambda med pc tilkobling.
- forsterket vannpumpe
- Solfilm til alle vinduer 35%
- panserlåser
- forsterkninger for å sveise inn i bakstilling
- viftereim
- UUC Clutch Stop
