BMW e30 325 "m3" ny E90 bruksbil side 76 :)
Ser ut som m50b25 med girkasse, radiator, elnett, hjerne osv er i boks også :D
Kjøpte disse? Finner ikke de på koed sin side...
Ehm, blinklysa? kjøpte de hoss gsbildeler.
  • Svar 1.2k
  • Visninger 135.2k
  • Vedder på at hvis du leter, så finner du noen som har gjort det før deg og Leif Nesten umulig å gjøre noe som ikke er gjort no mere.
Da har jeg bestilt ltt fra koed for 4 gang på 2 uker :?:)
Litt deler som må til for å få m50 i e30en å div :D
1 stk gasswire
2 stk motorfester
2 stk gummimtorfester
1 stk skive som skal ligge mellom motorfeste og gummien
3 stk deksler for å få en finere finish i motorrommet
2 stk fester til bakfangeren
Kan bare skaffe deg Golf 1 bremsekraft forsterker med en gang, om du ikke skal ha annet innsug og motoren lavt. Har nettopp montert en M50B25 i E30. Passer ikke "rett i" som mange mener. Men ikke så mye stress om du bruker Golf bremse kraft forsterker. Merka ikke noe forskjell på bremsen. Må "modde" den også litt. Så har jeg motoren så lavt jeg kan, uten å bygge om grenrøret.
ok, hvilke motorfester har du da? Jeg fåt sette motoren oppi å se hvormye av innsuget så evt må slipes bort.
Har E36 motor fester og E36 320 motor gummi på eksos siden, og 525 E34 med ca 1 cm spacer, på sude siden. Så måtte jeg kappe en liten bit av innsuget + Golf 1 brems kr. Da har jeg ca 1-2 cm klaring til traversen og bunnpanna. Har modda litt på traversen og innfestingga til bære armen, for å få 3.2 M3 grenrøret, til å passe. Hadde nok vært lurest å sveisa det litt om. Sett også,(om du skal ha E36 servo tannstang ) tann stanga, i de bakerste hulla på traversen. Da blir det plass til de servo røra og bunn panna. Lykke til. :D
Ok, hva som må moddes på bkf til golf da? og hvor kan jeg få taki det :shock:
Hadde planer om og ha e30 servo om det går :)
Må korte den akslen inn i bilen, kappe og gjenge. Eller bare kappe å sveise. Så må du legge på noen skiver inni på forsiden. Ikke noe problem :D
Går fint det Leif Harald ;) Skal hjelpe deg eg visst ikkje :P
Må fjerne turbo no då, lenge t da blir turbo no.
Stemme d, men ja kom å fiks d bkf drite for meg du :)
Skjer lite om dagen, bestiller på deler, venter på den nye motoren :)
kjøpte meg exentriske delrin foringer som skulle vistnokk være ganske bra. Fuel cell er også bestilt :)
Kjøpte meg nye baklykter i går også, eeeelsk
Fuel cellen
