berntsen Skrevet Juni 3, 2008 Share Skrevet Juni 3, 2008 Etter å ha turbokonvertert m50b25 så er det litt små problemer. Den går veldig ujavn på tomgang , da eg kjører er den normal ved pådrag men med en gang eg holder jevn gass så begynner den å gå urent igjen. Eg bruker bredbandslambda og kjører signal til hjernen via denne. Hvordan vil bilen gå uten lambda sonde? eg tenker om kanskje bredbondslambdaen er gåen eller noe er galt der. Kjører ca 3,5 bar bensintrykk på tomgang med ekstern BTR. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Turbo-Tommy Skrevet Juni 3, 2008 Share Skrevet Juni 3, 2008 Om du prøver å bruke bredbåndslambda sammen med org ecu?, så vil det neppe funke. Org ECU er ikke laget for bredbåndlambda signal. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
berntsen Skrevet Juni 3, 2008 Forfatter Share Skrevet Juni 3, 2008 Eg har smallband signal fra sonden også. Glemte å skrive det. Men hvordan oppfører bilen seg uten lambda? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
