Jump to content
Bytte av lykter på E34
520_Kristiansen
Recommended Posts
Hei..
Jeg har et stort problem på min E34.. Skulle hatt bytta det ene fjærnlyset, men aner ikke hvordan jeg kan få hele lykte ramma ut.. Lykterammen er løs, men grillen er i veien.. Finner overhode ikke ut hvordan jeg skal få av den, og jeg vil heller ikke ødelegge no, så bruker ikke makt..
Hadde noen vært så greie å tatt seg litt tid å kanskje prøve å forklare meg hvordan jeg skal løse dette problemet?
mvh Kristiansen. A
Link to comment
Share on other sites
Jeg syntes det var enklest skru av fanger foran først, da den sitter kun i 4 muttere og bare dra ut. Sikkert noen som ikke syntes det er nødvendig men.
Fjern først listene på siden av fangeren med flattjern forsiktig ved dra forsiktig ut i front, så skyve forsiktig ut.
Grillen er festet med bl.a klips. Du må også vippe ut noen plast hylser og plast fester i og under grillen med et flatjern. Du trenger også en stjerne skru trekker da grillen sitter fast med skrue i vært hjørne under blink lysene. Vær forsiktig så ser du etter hvert hvordan det henger sammen.
Her er noen linker til DIY:
Autopower.se og
bmwe34.net og justering.
Bøker: Haynes, Bently reprasjons håndbøkene kjekke ha.
Annet: Søk på bimmers, bmwccn og på min hjemme side for flere linker.
Lykke til :wink:
Link to comment
Hei
Når eg klarte det på min, så klarer nok du og det. :D
Gjør slik som Glenno forklarte her, og om du ikkje forsto det så kjører du til feiltema og handler deg ahynes boka te e34. Der står det. :D festene i grillen kan være litt vanskelige å finne og komme til. La inn bilder fra jeg gjorde det på min bil, så du kan jo trykke på linken i signaturen in så kommer du dit. :D
Lykke til.:D
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
