Turok Skrevet Juni 6, 2008 Skrevet Juni 6, 2008 jeg har en 1,6 coupe som jeg nettopp har montert et justerbart senkesett (coilovers) de som jeg kjøpte kittet hos sier dette skal passe 100% til min bil. men når jeg var ferdig og montere gikk dekkene rett inn på demperene/fjærene. er det da mulig og justere dekket lengre i fra slik at det ikke treffer demperen? (Camberen?)
NiFtY Skrevet Juni 6, 2008 Skrevet Juni 6, 2008 du sier felgen tar borti demper, er det rett innpress osv på felgen for din bil? er en mulighet om du kjører på andre felger. prøv med f, eks vinterdekk, å se om du får plass da du kan alltids legge imellom en spacer for å få dekket lenger ut, om du har plass mot hjulbuen. Husk lengre bolter
Sir Hofstad Skrevet Juni 6, 2008 Skrevet Juni 6, 2008 Øverste bolt i spindel mot fjærbein kan byttes ut med tynnere. Må løsne de 2 nederste for å for vikket felg ut. Høres ut som innpress er feil.
Turok Skrevet Juni 6, 2008 Forfatter Skrevet Juni 6, 2008 du sier felgen tar borti demper, er det rett innpress osv på felgen for din bil? er en mulighet om du kjører på andre felger. prøv med f, eks vinterdekk, å se om du får plass da du kan alltids legge imellom en spacer for å få dekket lenger ut, om du har plass mot hjulbuen. Husk lengre bolter takk for kjapt svar jeg har bare stander 15tommer bmw lettmet, og de har jeg kjørt med de to siste sommerene utenproblemer, for de som jeg kjøpte senkesettet hos sier at det skal passe 100% men jeg får det virkelig ikke til og passe, og jeg har ikke så lyst og begynne med Spacere og slikt men vet du om det går an og justere dette eller noe? For hvis ikke sender jeg det bare i retur til dem....
Turok Skrevet Juni 6, 2008 Forfatter Skrevet Juni 6, 2008 Øverste bolt i spindel mot fjærbein kan byttes ut med tynnere.Må løsne de 2 nederste for å for vikket felg ut. Høres ut som innpress er feil. Vuderte på og gjøre det men tenkte at det kanskje kunne bli litt riski eller noe slikt i etterkant med tanke på slakk eller noe?
Sir Hofstad Skrevet Juni 6, 2008 Skrevet Juni 6, 2008 Monterer 12.9 eller 10.9 bolt og drar til med over 160Nm. Sitter det. Men tror innpresset er feil.
Turok Skrevet Juni 6, 2008 Forfatter Skrevet Juni 6, 2008 Monterer 12.9 eller 10.9 bolt og drar til med over 160Nm.Sitter det. Men tror innpresset er feil. hva mener du med det? at kittet kan være feil eller at felgen min er helt feil?
-Anders- Skrevet Juni 6, 2008 Skrevet Juni 6, 2008 Innpresset trenger ikke være feil da. Jeg monterte nettopp kw coilovers nå og da tok felgkanten borti. Innpresset på felgene jeg har nå er 38. altså 4 mm lenger ut enn E36 original. KW sier også at du må space ut ved montering av dems coilover-sats. Det gjelder nok også andre coilover kit. Så det du må gjøre er å space ut. Så er ikke det at kitet ikke passer din bil.
Turok Skrevet Juni 6, 2008 Forfatter Skrevet Juni 6, 2008 Innpresset trenger ikke være feil da. Jeg monterte nettopp kw coilovers nå og da tok felgkanten borti. Innpresset på felgene jeg har nå er 38. altså 4 mm lenger ut enn E36 original. KW sier også at du må space ut ved montering av dems coilover-sats. Det gjelder nok også andre coilover kit. Så det du må gjøre er å space ut. Så er ikke det at kitet ikke passer din bil. Ok, jeg har bare lyst og sende senkesettet i retur fordi jeg er så misfornøyd når det gjelder alt ved servicen deres og kittet de har sendt meg, så må bare vite om de kan nekte meg og heve kjøpet pga det ikke passer 100% slik de garanterte meg.
hagenisse Skrevet Juni 6, 2008 Skrevet Juni 6, 2008 Det gjelder flere coilover-kit ja. Mitt H&R-kit har merkelig nok god plass sammen med orginale felger. Hvilket merke er dette?
Turok Skrevet Juni 6, 2008 Forfatter Skrevet Juni 6, 2008 Det gjelder flere coilover-kit ja. Mitt H&R-kit har merkelig nok god plass sammen med orginale felger. Hvilket merke er dette? kjører med orginale 15tommere lettmetall, merket på settet er coilover det og, men på pakken står det Hartmann eller noe
Sir Hofstad Skrevet Juni 6, 2008 Skrevet Juni 6, 2008 Er egentlig ikke mulig at det tar borti hvid ikke noe annet er defekt osv, hvis innpress er ok. Hatt 3 senkede E36 til 4-hjulskontroll siste 2 dager...
Sir Hofstad Skrevet Juni 6, 2008 Skrevet Juni 6, 2008 du sier felgen tar borti demper, er det rett innpress osv på felgen for din bil? er en mulighet om du kjører på andre felger. prøv med f, eks vinterdekk, å se om du får plass da du kan alltids legge imellom en spacer for å få dekket lenger ut, om du har plass mot hjulbuen. Husk lengre bolter ?
Turok Skrevet Juni 6, 2008 Forfatter Skrevet Juni 6, 2008 Er egentlig ikke mulig at det tar borti hvid ikke noe annet er defekt osv, hvis innpress er ok.Hatt 3 senkede E36 til 4-hjulskontroll siste 2 dager... innpresset skal være ok for jeg har nettopp montert tilbake det gammle "senkesettet" (orginale dempere med senkefjærer). jeg prøvde det meste for og unngå at hjulet tok anig demperen men klarte ikke og få det til...
-Anders- Skrevet Juni 6, 2008 Skrevet Juni 6, 2008 Så noe er nødt til å være defekt hvis hjul tar borti demper ved montering av coilovers? javel!
