Valsing(?) av innerskjermer i plast..
Hei
Har et lite problem med at framdekka såvidt subber i plast-innerskjermen. Er at lite område på ca 1.5 cm lengde akurat der innerskjermen knekker opp i selve hjulhuset.
Noen som har noe erfaring hvordan en fikser det?
Varmepistol, for så å trykke opp det utsatt området litt?
det jeg ville gjort, var å borre et lite hull i innerskjermen der det subber, å sette i en skrue, og skru i karosseriet på bilen, eventuelt satt en bot ifra øversida.. veit ikke hvordan det ser ut der, så vanskelig å vise det hvordan på en måte:P
Du kan jo prøve å varme opp plasten med varmepistol og forme den.
Men skal du gjøre det uten at plasten skal sprekke må du flytte plastikken "etter" et annet sted, for eksempel et sted hvor at det skal litt mer til før det subber enn der det subber nå.
Slik at du på en måte fordeler avstanden mellom dekk og plastikk "likt" all over.
Jeg brukte originale Hjulbuer etter bredding med Infinity II skjermer foran
Varmepistol er tingen.. Pass på at du ikke varmer det så mye at plasten blir vanskelig å ha med å gjøre (Stikkord, tyngdekraften)
Hvis man eventuelt kutter bort litt en knekk/kant på innerskjermen, hva kan brukes til å fylle igjen hullet der? Finnes det noen produkter som er bra egnet til det?
Tec7 går jo men det blir så hardt over tid...
Ville anbefalt å brukt Casco Marin & teknikk om du får tak i det.. KJøpes på tuber.. Den holder seg myk over mye lengre tid..
  • 5 weeks later...
Når det gjelder forming/valsing av innerskjermer i plast, hvilken temperatur er passe å stille varmepistolen på da?
Varmt som faen.. :P 2000w så går det fort.. Må bevege pistolen frem og tilbake for å varme opp ett større område, kjenn på plasten med en skrutrekker så kjenner du fort når den er fin å forme..
Det handleg til sist ikke om hvor varm pistolen er, det handler om hvordan du gjør det.. Man varmer opp til plasten er myk og bøyelig, om du har varm pistol går det fort, er den bare pisslunka går det jo lengre om du skjønner?
Det handler ikke om akkurat varmen på pistolen, det handler om å varme opp ett større felt av plasten, for så å forme den etter slik du vil ha den..
Joda..det skjønner jeg å..Men vil nå tro det er bedre med en litt for kald pistol, enn en litt for varm..Er ikke lengst unna lakken den platen heller så vil helst slippe å grille den..
Tror 600 grader blir litt vast for å si det sånn..hehe
