Byttet viskosekobling på E39 M5. Hjalp ingenting. Hjelp!
Når motoren ikke går og er kald... Prøv å drei vifta rundt! Går det?
Det skal fint gå å dreie den rundt med hendene når motor ikke går. Den skal gå litt "tregt".
min bil har nettopp skiftet viskokopling. når bilen starter, gir litt gass, så bråker vifter sinnsykt, den gir seg etter ca. 5 sekunder. Jeg vet ikke hva som er galt.
Jeg skiftet nettopp vifterem, spennerhjul og A/C (rem og hjul) og rullehjul. Er det noen som har ligninge.
Ja, det går fint. Går rimelig lett rundt. Kjenner det er litt motstand, men ikke mye.
Alle viskose vifter jeg har vært borte i og som funker som dem skal er slik.
Firmabilen (en 2004 mod navara) har hvert slik fra dag 1.
Har funnet ut litt mer nå. Når motoren har nesten driftstemperatur, så fungerer viskosekoblingen ordentlig. Men så fort den får passe temperatur, begynner vifta igjen. Men noen ganger så fungerer den helt ordentlig hele tiden, selv når motoren er god og varm. Mens når jeg stopper bilen og starter den igjen, så begynner den på igjen... Litt rart dette her.
Tror den kan være i orden jeg :D
Mulig. Kanskje den driver å kommer seg. Men fortsatt så er det mange ganger den ikke fungerer da. At vifta følger turtallet. Gjorde det i går, og var det kun 10 grader ute.
Har akkurat samme problem på min 528i.
Høres ut som om en gammel slitt volvomotor. blåser og herjer.
Men når jeg drar motoren opp på høyt turtall gir det seg. Da blåser den som normalt etterpå.
Ja, da har vi nok samme problem tenker jeg. Si ifra hvis du finner ut noe av det :)
