Micro_RaCeR Posted June 9, 2008 Posted June 9, 2008 Null/lite komp på sylinder 1. noen som vet feilen har motorert på turbo og slikt bilen har fungert helt bra. etter litt hard kjøring fikk jeg lite komp på ene syl. bytter derfor til sørre topppaking mls med nye bolter. var ingen stygge merker i sylindere eller noe. alt virker bra. noen som vet hva som kan være feil? brent en ventil?
borgepett Posted June 10, 2008 Posted June 10, 2008 Høres veldig ut som brent ventil ja.Har også opplevd knekte stempelringer etter hardkjøring,da vil du også få trykk i bunnpanna.Har du det?
Micro_RaCeR Posted June 10, 2008 Author Posted June 10, 2008 nja, er ikke no trykk i olja. men vis en ring har knekt vil ikke det syntes på syl eller stempel?
Morty999 Posted June 10, 2008 Posted June 10, 2008 har du kjørt med for mager blanding så kan du ha brent/sprekt ett stempel, men da pleier det å ryke blått av bilen når du kjører. event en brent ventil ja.
Micro_RaCeR Posted June 11, 2008 Author Posted June 11, 2008 har hatt av toppen, men så ikke på noe på stempelet. men jeg tittet ikke på ventilen.
Micro_RaCeR Posted June 11, 2008 Author Posted June 11, 2008 bør man ikke kunne se om stemplet har noen skader evt farge?
borgepett Posted June 12, 2008 Posted June 12, 2008 Er 99% sikker på at det er en ventil/ventilsete som er synderen her.Ta av pluggen å lag deg en tett luftpåfylling slik at du kan fylle trykkluft inn i sylinder.Da vi du finne ut om ventilen lek når du tørner motoren slik at ventiler er lukket.Enten det,eller av med toppen igjen....Men som sagt,du har en brent eksosventil vil jeg tro....
Micro_RaCeR Posted June 12, 2008 Author Posted June 12, 2008 det jeg tenkte meg. har tenkt å lage en ån av en plugg. men lfta vil ikke stikke ned mellom stemplet vis det er gått? eller topppakninga?
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
