Kjøpe 325i med km stand 350.000 -> ???
Hey!
Vurderer å kjøpe en E36 325i for å bruke div deler...
Motoren som sitter i bilen har gått ca. 350 000km, men den skal gå fint uten noe problemer.
Servicer skal være fulgt opp...
Interiøret er så å si strøkent, bilen har 11knappers kjørecomp (bare cc?) og AC (som ikke funker, sikkert lite/tomt for gass).
Feil jeg vet om..
- Høy HC verdi i eksos
Noen kommentarer her..? Er denne motoren noe å satse på, med den km. standen?? Noen som "bør" ha blitt byttet..?
Hva bør sjekkes??
Ca verdi på motor m/gir & drivverk???
Hadde du kjøpt ?? Hva hadde du ville gitt?? :P
Takk for alle svar :-)
Her må du nok regne med litt overhaling. Men med god service så kan de fleste motorer leve til evig tid. Ville ikke gitt mer enn 20k-30k, kommer vel litt an på hvor mye services og bytting av deler som har skjedd.
HC er ikke noe ok tegn.
Hva er det du vil ha?
Tenkte å ta interiør, kjørecomp., mulig ac..
Men har ikke akkurat tenkt å kaste motoren heller :-) (Kanskje putte den i 316 rep.objektet :P)
Men hva kan man gjøre med høyt HC utslipp...?? (Tegn på gåen topp??)
Eksosanlegget skal være bare ett år gammelt på den bilen...
Høy HC skyldes vel olje i sylinderne om jeg ikke tar heilt feil? Et bytte av stempelringer er vel lurt i denne sammenhengen.
Hmm...
Dette er vel endel jobb?
Må ut med topp, osv..??
Skal man bytte stempelringer er det ikke bare toppen som må av, hele motoren må ut.
Siden bilen er gått så langt må sikkert både stempelringer og ventiltettninger byttes.
Men det er jo bare en kosejobb :D
Ok...
Motor skal nok ut av bil uansett dersom det blir kjøp:P
Å tolle den er vel ikke akkurat lønnsomt.., bedre å finne et norsk karosseri å sette motor i vel..
Men er det ikke jævlig jobb å bytte ventiltetninger, osv på 24v motor...??
Bør vel pusse ventiler, slipe toppen, osv når den først er av også da??
Men det er forbrenning av olje som fører til høyt HC utslipp?
Kan være noe annet???
Altså, ventiltetninger som er dårlige/stempel ringer ..?
Åssen er dette for sylindere og stempler hvis ringene er slitte...???
Motor skal ikke bruke noe vann eller olje..
Ifølge selger skal vannpumpe ha blitt byttet i 2005.
Ventiltettninger / Stempelringer er ikke byttet etter 1998.., vet ikke om det er byttet før..
Selger mener tennpluggene er årsaken til HC utslippet (ikke byttet på lenge) ..., noen kommentarer?:P
Han mener bilen skal gå ujevnt og ha dårlig kraft dersom det er stempelringene..
Thx :-)
EDIT:
Ved forrige kontroll var HC på 130.., maks er visst 100...
