Har skjedd mye i det siste :) Har hatt 2 uker fri og har vært i garasjen nesten hver dag, hele dagen :P Har begynt på det nye karrosseriet. Var selfølgelig litt rust som måtte tas, men ikke så mye og godt var det. Har satt gamlebilen på bukker å demontert alt av understell og styring fra denne. Alt er vaska og nymalt og er montert opp på det nye karosseriet. Har lagt opp nye bremserør foran og bak og montert opp nye Ireland Enginering stabstag :D
Men nå har jeg fått bilen på jorda igjen med felgene på. Så nå er det bare kosearbeid igjen, montere motor og interiør.
Har ikke hatt tid til å oppdatere underveis, men har tatt masse bilder. Så her kommer hele sullamitten. Tar litt forklaring underveis :)
Forrige eier hadde "tatt" rust. Så helt forjævelig ut så jeg måtte gjøre det på ny. FØR
ETTER
Har også sveist inn camber/caster justeringsbraketter i bakstillingen
Ireland stabstag, forsterka oppheng bak
Gamle motoren som sto i, en M50B20 faktisk
Tok hele sjiten ut under
Her står den gamle bilen på bukker. Bulkete å ganske ribba
Ned med forstillingen
Pussa litt rust i batterikassen og klatta på litt hammerlakk
Lagt opp bremserør med justeringsventil på frambremsene
Bensinpumpa montert i tanken, Walbro 342, skal holde til 5-600hk.
Mer rust, jekkfeste og der hvor bensinpumpa hang før.
Tok litt overflaterust rundtom i bagasjen
Det som er demontert fra det nye karosseriet
Bakstilling klar
Pussa og vaska traversen foran, og så malt opp med hammerlakk
Forstilling vaska og montert
Ny foring i styrestag, fra ireland engineering
Servosnekke fra E36 montert
På bakken igjen
Pedi: ser at du har gjort en tipp topp jobb, stussa bare litt på at du ikke nevnte noe om hvordan man sjekker kontaktpunkt i "DIY" posten din.
Steven: Se her ja, prøve og være klar til sommern du el?
Ser det at jeg kanskje kunne ha forklart mer om hva jeg gjorde/tenkte ang den diff-jobben.. Men men, skitt au...
Men hvorfor har du lagt inn en reduseringsventil på forbremsene Steven, og ikke bak? I mitt hode er det som regel bakbremsene som må "strupes" litt - og det i sammenheng med store calipere foran lixom?
Skal være klar lenge før sommeren mister :) Er vel heller svar på søknaden om godkjenning som stopper meg. Den har jeg ikke fått surra meg til å sende enda. Men den blir nok sendt i løpet av uka.
Bak har jeg den originale reduseringventilen. Så bakbremsene får den bremseeffekten de skal ha. Men foran må det strupes litt for å få et bra bremseforhold. Skivene er mye større foran og bremseeffekten blir kraftigere. Så hvis jeg kjører uten ventil vil forhjulene låse seg lenge før bakhjulene får noe bremseeffekt. Kjører også med større hovedsylinder hvis du ikke har fått med deg det. Fra E34 540 med 25,4mm stempel mot 20,6mm som er originalt.
Følger med her, dette blir bra!:)
:headbang:
Detta blir jo jättekult! Var dette p.g.a velten at du bytta kaross? Planer om å flytta over M-techen eller blir det sleeper?
Takker :) ja, bilen fikk en stygg skade på c-stolpen, ene kanalen og hele taket som gjorde at jeg valgte kjøpe nytt karosseri. Blir i første omgang å få den kjørbar og godkjent før jeg legger i noe mer penger. Men stylingen har jeg jo liggende, så får se hva det blir.
  • 4 weeks later...
Kan ta en liten update. Er reist på jobb igjen så bildene får komme senere :)
Men har hvertfall gjort ganske mye. Alt interiør er montert, det meste elektriske er ferdig. Mangler litt på den ekstra instrumenteringen.
Motor er på plass. Her mangler jeg bare å koble opp sprutet og montere det inn over hanskerom.
Har også ordna meg nytt svinghjul og clutch. 240mm letta svinghjul, og Sachs performance trykkplate, typ 722 for å være nøyaktig. Men mangla lamell. Så den er bestilt og ligger på posten. Ble 6 puck sinter med fjærer.
Så da blir det montering av girkasse og oppstart når jeg kommer hjem igjen.
Planen er å starte og kjøre inn motoren på Biltema 10W-40 mineralolje. Noen som har noen innspill for hvor lenge jeg bør kjøre på denne før jeg bytter over til Castrol Edge Sport 0W-40?
Jeg har også styrt endel med coupevifta. Får den ikke til å gå!
Virker ikke på noen av hakka på bryteren, heller ikke nr 4 som skal være direkte kobling fra batteri til motor.
Det som jeg har gjort er:
- Sjekka sikringer - OK
- Byttet avlastningsrelè(K7) - Men er usikker på om det er ok, siden det ikke klikker når jeg vrir på bryteren.
- Byttet trinnbryteren i coupe fra den andre bilen som jeg vet virket. OK
- Byttet viftemotoren, og sjekka at den går med direkte strøm fra batteri. - OK
- Byttet motstanden fra den andre bilen. I tillegg pussa og gjort den ren.
Og etter hva jeg har fått med meg da er det ikke så mye mer enn ledninger igjen? Mistenker at det kan være kabelbrudd en plass. Det kommer hvertfall ikke strøm frem til motor. Noen som har tips?
Har du prøvd å brokoble avlaster releet?, bare ta en ledning fra 30 til 87.
Sjekka du at det var strøm inn på bryter?
Nei, har ikke prøvd noen av delene. Men releet ble tatt fra gamlebilen som alt fungerte på.
Spørs om du har kobla feil på starter da slik at releet ikke slår inn som det skal. Prøv å brokoble det så finner du ut av den saken..
:oops: Starteren er ikke kobla opp enda, koble den av når jeg skulle montere ledningsnettet da jeg syns den bare var i veien. Har ikke montert girkassen enda serdu. Men den må være kobla opp altså? Dynamoen er heller ikke kobla opp. Men har jordinga fra motor til chassi. Og alt ellers fungerer elektrisk inne i bilen.
Blir bra dette her! Kjekt og se du fant et ganske greit karross :)
Du kjøpte ikke den på sandnes altså? trodde den bilen forsvant samme dag som dere var der å så på den? hehe
Jess, det ordna seg til slutt :) Joda vi kjøpte den bilen i sandnes. Men den var full av rust. Så plukka den i deler og skrota den når skroteprisen var 2500,-. Understellet var jo veldig bra, med nye powerflex foringer, sperrediff og alu bærearmer foran. Bare bærearmene koster jo flesk nye. Så han andre tok de delene. Vi solgte motoren og kom ganske bra utav det :)
