Ok, kjempeflott. Bilen skal lakkeres på nytt uansett så har ikke så mye å si så lenge den ikke er dravrusta. Ringer deg når jeg nermer meg jeg :D
  • 2 months later...
Det er vell kanskje på tide å lage litt nytt liv i denne tråden. Fordi bilen har vært inne på karosseriverksted og blitt retta opp. Jeg har fått tak i ny dør, nye lister og diverse annet snacks som skal monteres :D
Planen er å ta alt rustet før lakkering. Jeg skal hvertfall bytte framskjermene, begge de ytre kanalene og fjerne antenna bak. Det blir nok også shina opp med litt ny lakk i motorrommet. Framskjermene skal også valses på ny. Regner med å få bilen inn til lakkering i løpet av mars måned.
Ny eksos skal også sveises da den jeg har nå tar borti til tider ved skarpe svinger + at mellompotta er helt hol og lager endel unødvendig støy.
Det som er handla inn er: (grønt er montert)
- Ny dør
- Shadowline støtlister
- Dørlist på framdør
- 2 nye ytre kanaler
- 2 nye framskjermer
- Originale speil med el.justering
- El.ruter til alle dørene
- Blankpolerte grenrør
- Originalt brannslukningsapparat
. Nye motorromsklistermerker
- FK Kønigsport coilovers
Her er noen bilder jeg tok idag, bilen er dekket av støv som der ser.Men det går nå hvertfall rett vei!
Blir nok til at jeg begynner på kanalene og diverse på mandag, og det vil oppdateres med bilder etter hvert! :D
Takk for kommentarene, det gir bare ekstra arbeidslyst :D
Nei jeg tror ikke det er noe Sebring, var på Bømlo og henta det hos en kar for småsmpenger. Men det ser ut til å være av kvalitet :):D
  • 4 weeks later...
Tid for oppdatering igjen, har ribba hele bilen og begynt å ta rust. Ting tar litt tid når man ikke har gjort det før. Holder på å bytte ut kanalene og prøver å gjøre mitt beste. Men har nå gjort ferdig venstre sida, og høyre sida er ferdig behandla med rustmiddel. Så i morgen sveiser jeg fast den siste kanalen. Er kun de ytre jeg bytter ut. Men har sveist inn nytt stål der det trengtes på de indre, var ikke så mye men litt.
Her var det også en skade etter flaggstanga, har rusta litt ekstra siden bilen sto ute en dag i litt regn med dette såret. Før jeg starta hvertfall, venstre side.
Etter litt fiksing.
Foran
Litt fra høyre siden som jeg skal ta å gjøre ferdig i morgen da det rustgreiene måtte tørke litt.
Motorrommet ferdig ribba, skal ta og demontere grenrøyra på motoren og maskere hele motoren før jeg begynner å pusse oppi der. Men hele motorommet skal pusses ned, grunnes og lakkeres opp. Bestiller også noen forsterkninger på koed imorgen som skal sveises inn mellom tårna og hjulbuene.
Bagasjerommet skal også pusses ned, grunnes og lakkeres opp igjen. Har starta litt på rustfjerning/sliping.
Og til slutt noen bilder av bilen slik den ser ut nå.
