skummel lyd!
Kom hjem fra ferie på fredag, bilen har da stått i 14 dager uten å vært i bruk, da jeg starter å kjøre merker jeg en underlig "dunkelyd" bak ett eller annet sted, må vel være i drivverket tenker jeg.
Lyden kommer når bilen ikke "drar" dvs når jeg triller eller ikke har motstand, hvis jeg akselerer og bilen får litt motstand så forsvinner den.
det har ikke noe å si om jeg holder inne clutsj eller ikke. det virker som lyden/dunkingen er ganske så jevn med hver runde hjulene går, kanskje ikke helt javn men er veldig usikker akkurat der.
Jeg er litt bekymra for denne lyden da jeg synes den var blit mye sterkere i går kveld.
Jeg lurer på om det er akslingen bak som kan lage denne lyden, i så fall hvorfor? løsning på problemet?
kan det være diffen ? kan det være fordi bilen ikke er blitt brukt på 2 uker at noe har hengt seg?
kan det ha sammenheng med at brekket var tregt å få av , en god smell da jeg løste det da jeg kom hjem, men ikke noe varmgang i bremsene bak så virker ikke som om brekket henger på noe vis.
Håper noen kan hjelpe med dette!
Håndbrekket skal ikke smelle når du løsner det, så kan jo være at det er en sammenheng med det, at et eller annet ifm bakbremsene har satt seg. Har vært borte i noe lignende på Boxster.
virker som om lyden faktisk er der når der er motstand også, høres bare ikke så godt da.
Merka i morges at da jeg starta å kjøre at det knaka litt i "drivverket" bak da jeg starta, kun i det jeg starta , hadde ikke hatt brekket på i natt.
ellers så er lyden der konstant når jeg kjører
vil tro det er håndbrekk bandet so mhar løsnet på den ene sia. vis du kjører og så drar du i brekket. opp å ned. så vil lyden forsvinne. ta å test det. vis ikke har sikkert noen vært å lånt bilen din. spunnet noe vilt. og revnet festene i bakstillingen :P
har testa det med brekket og lyden er der likevel.
Lyden er der også konstant i motsetning til det jeg skrev i første post.
Tok med en litt mere bilkyndig kompis på en kjøretur, og han mener det kan være hjulllageret bak på førersiden. noen som kan prøve å forklare meg hvordan man finner ut hvordan et hjullager er gåent?
nå har jeg prøvd å finne ut hva et slikt koster på GS sine sider men jeg finner ikke noe der, må kanskje teste på biltema.
noen som kan hjelpe meg å finne et slikt hjullager på GS? jeg er litt n00b på bil :-)
er en E36 318I touring
takker på forhånd for all hjelp
01 33411093693 Hjulnav/spindel -36 (Org) 684.45 1
01 33411093567 Hjulspindel E-36 (Org) 684.45 8
02 33411138648 Låsering bakhjulslager (Org) (79X2,5) 14.04 52
02 33411128346 Låsering (Org) (72X2,5) 11.70 27
03 33411130617 KULLAGER SOM UPPTAR BAADE AXIELLT (Org) (42X75X37) 602.55 0
03 33411124358 KULLAGER SOM UPPTAR BAADE AXIELLT (Org) (39X72X37) 602.55 0
04 33411132565 FLÄNSMUTTER (Org) (M24X1,5)
bare søk på delenummeret så finner du den du skal ha.
men jekk opp bilen å se om det er slark
Prøv å jekke opp bilen og snurr hjulet mens du hører etter ulyder. kommer det et dunk for hver rundt er det sikkert hjullageret. Prøv også å ta et godt tak i hver side av hjulet og prøv hardt å vri det ut og inn for å kjenne om det er slakt.
Forresten lurt å parkere bilen uten håndbrekk hvis det uansett er ganske flatt og den skal stå en stund. Ikke uvanlig at håndbrekk henger seg opp litt..
jeg vet hva det er, hadde samma prob i min, fant ut at du må løsne ut bremseskiven bak, en av sidene der lyden kommer fra, og inni den skive dingsen der lagre sitter sitter noe liggndende bremseforsterkere, det har løsna på din,
du lista akkurat opp en hel haug med deler, hvis jeg bare skal bytte hjullageret må jeg ha alle disse delene? hvis ikke.... hvilke eksakte deler her er det jeg må skaffe?
skjønte ikke helt...... jeg er litt n00b :-)
av med hjulet, av med kalipper, av med bremseskive.... rett så langt?
hva er løsna og er det så enkelt å feste igjen ?
