har da akkurat handlet in en 535i og må bytte termostat og viskose kobling. såvidt jeg har skjønt kan man bruke er det anbefalt å bruke termostat til en m20 motor. men kan viskose koblingen brukes fra andre motortyper en min m30-b35. Lurer på dette da jeg kommer til å svinge innom en hugger for å hente en ny slik kobling.
den kokte to ganger under en nødvendig flytting, så håper det ikke gikk noen toppakning i prosessen, ellers er det bare frem med verktøy skrinet igjen der. er forøvrig en 89 mod, så gammel sliter
De er de samme vilken BMW motor du tar viskosekoblingen i fra, bare de er samme feste på vannpumpen.
De fleste har en mutter som er 32mm utvendig, men flytt over viften din vist den har en annen diameter.
Den eneste bilen jeg har vert bortig som har annen kopling er min L7.
Men de er sikkert noe sært amrikansk HD greier :D
Du klarer ikke å ta feil siden de er en bolt foran vften på dene typen kobling.
Du finner nokk en stakars 518 på på din nærmeste hugger..
vel da var viskose koblingen iorden og ny termostat på. desverre kan det nå virke som om at vannpumpa er gåen også. Forøvrig måtte jeg kjøpe ny viskose fra forhandler, ettersom at det er en kobling for biler med motor fra 3 liter og oppover ifølge bmw's delelager
etter ny vannpumpe, viser det seg nå att toppakningen er gåen, så det er av med den og få den trykk testet og slipt. Store spørsmålet er da, er det noe mer å sjekke når jeg allerede er så langt nede i motoren. Kamen ser fin ut.
