Morty's Tråd. s313-> "Morty`s Garasjetråd" Nytt bygg :) 135i E81
gjør det selv nå ja, skal flowteste toppen når jeg er ferdig så får vi se :D har gjort det før, men aldri så "nøye" som nå da.
fikk tak i ny sperrediff her forrie dan, men denne var dårlig så måtte shimse litt.
her har jeg delt opp en sprayboks for å lage shims :)
diffen er demontert, glemte å ta bilde fra helt i starten. :(
Laget 2 shims i første omgang, og ene legges i "bunn"
også lameler etterpå
så inn med litt små drev
og på med lameler og de tpå toppen, her ser du også shimset jeg har laget, her lå det en ring i fra før så den la jeg på toppen igjen.
testet momentet på denne, men den blei for slapp med kun 2 shims, var ca 50 nm bare. orginalt er di rundt 80-90nm.
jeg tok så dette opp igjen å laget ett shims til å la til i bunnen, og skrudde sammen igjen og da var den på ca 160nm, noe som er mer enn bra nok :D
:D skal bli godt å fjerne denne sveisa diffen på e28'n :D sammen med 4.44 utv =)
ja, bare å gjøre slik som je ghar gjort på siste bilde, låse den ene på en måte og vri den motsatt. er litt knot uansett men det går
Du Burde ikke heller lage shims av en litt tykkere rustfri plate elns?
Om du er uheldig og får grep på ett hjul vil den brenne opp shimsen din momentant... Blir litt i tynneste laget det det der.. Er ikke boksene av alu?
