Margarus Skrevet Juni 22, 2008 Skrevet Juni 22, 2008 hei. jeg har skrudd av callipper og alt. den lille umbraco skruen soom holder skiva på plass den runda jeg så den har jeg borret ut skrue hode på har slott å hammret litt med en gummi klubbe men den løsner ikke. er den kilt \ kont innpå navet eller andre triks for å få det av ?
Lars89 Skrevet Juni 22, 2008 Skrevet Juni 22, 2008 Er det ikke håndbrekksko som på alle andre BMWer? Må i tilfelle justeres med en flattrekker gjennom et hull i skiva. Holder uansett ikke å "slå litt med en gummihammer". Bremseskiver kan sitte GODt fast.
verticalescape Skrevet Juni 22, 2008 Skrevet Juni 22, 2008 Sikker på at ikke håndbrekket står på Skal løsne greit ved å banke litt på den..
Margarus Skrevet Juni 22, 2008 Forfatter Skrevet Juni 22, 2008 jo det er 5 bolt hull og ett hull ekstra innimellom.. skal jeg tørne skiva til det kommer noe handbrekks justering i det ekstra hullet da? åja handbrekk står ikke på. er litt redd for å slå skiva skev vis det kan sje. får dra til med ei lita slegge da.
benger Skrevet Juni 22, 2008 Skrevet Juni 22, 2008 Hmm.. det er bare å bruker krefter! sitter som f. Sørg for at håndbrekket er av. Kan sikkert røske brekket litt opp og ned før du lar det stå av. Bruk en sleggehammer og slå oppå toppen av skiva, hardt! Pass deg, det spruter sikkert flak av skiva i alle retninger. Slå også rett på skiva rundt navet.( I området der de 5 skruehullene er ) Ikke vær redd for å ødelegge noe, værste som skje er at skiva sprekker, men den skal jo byttes uansett. Verktøy for å få av bremseskiver finnes også Lykke til !
verticalescape Skrevet Juni 22, 2008 Skrevet Juni 22, 2008 jo det er 5 bolt hull og ett hull ekstra innimellom.. skal jeg tørne skiva til det kommer noe handbrekks justering i det ekstra hullet da?åja handbrekk står ikke på. er litt redd for å slå skiva skev vis det kan sje. får dra til med ei lita slegge da. Justeringen skal du kunne se i ett av bolthullene til felgen, skal være omtrent øverst inni der
Margarus Skrevet Juni 22, 2008 Forfatter Skrevet Juni 22, 2008 nja nå er dette en delebil som jeg skal bruke bakbremsene på. men jeg fikk banka litt i kveld. å fikk løsnet det. så det gikk bra takk for hjelpen
Dirty Skrevet Juni 22, 2008 Skrevet Juni 22, 2008 tips. ikke bruk gummihammer , nytter ikke, brukt ekte mannekrefter hehe
Margarus Skrevet Juni 23, 2008 Forfatter Skrevet Juni 23, 2008 har fått di av nå brukte en stor ters gikk smerte fritt! så alle andre som lurer i større bremser bak på sin e28 kan jeg si e34 520i bak skiver og callippere er bolton! på e28. 300mm skiver bak
