328 går ikke på tomgang noen som kan hjelpe?
carlhaakon
hei jeg har en 328 e36 som ikke vil gå på tomgang når den er kald. har bytta LMM og enda er den slik. men når jeg tar ut kontakta til LMM så går den rett opp på slik turtall som den skal og går helt fint. noen som kan hjelpe meg med dette problemet? er det hjernen som tuller?
muligens du har en vakumlekasje etter spjeldet. Pakningen ved tomgangsregulatoren blir ofte dårlig på m52'en. Vanskelig å se. Tomgangsregulatoren sitter på underside av innsuget. Kan også lekke i pakning mellom innsug og topp. spray motorstarter rundt innsuget og se om du kan finne noen lekkasjer.
