Klikkelyd fra høyre framdekk ved kjøring over ujevnheter?E30
Har i den senere tid fått en irriterende lyd som jeg kun får når jeg kjører ned i hull, over fartshumper eller over ujevnheter med det aktuelle dekket, altså høyre foran. Har en stor fornaring om at det kan være nr 8 på dette bildet. ( http://nettbutikk.gsbildeler.no/openImage.php3?imgPath=bilder/11121.gif ) Noen som vet om dette stemmer, eller hvilke andre ting som kan lage klikk-klikk lyder?`
Bilen er en 325 86-modell E30.
Er usikker på om det kan vere som forklart på bildet da eg ikkje har vert borti dette.
Men du kan sjekke foringa på toppen av demperen, det var problemet mitt iallefall.
Også gummien under fjøyra.
hmmm... jeg bytta topplager, lyden var der fortsatt, bytta hundekjeksa (nr 8), lyden er der fortsatt... men misstenker at det er distanseskiva som jeg ikke har tatt på på senkeskålene... mine fjærbenslager var kake... men skal sjekke dette til uka som kommer... e36 da, men samme lyder, og oppsett ;-)
Hmm....jeg har bytta til k-sport coilovers på hele bilen :wink: Har brukt det 2 måneder nå. Ved montering så hadde jeg ikke gummi under fjøra, men det ble jo gjort likt på begge sider. Og lyden kommer kun fra høyre side. Så da må det nok være et lager eller noe. Får gå ut å se om jeg får frem lyden ved å bevege på hjulet, og eventuelt høre hvor den kommer fra. Ble så mange forslag her nå :D
satt inn skivene nå likesågodt, og lyden forsvant, så hvis du bytter lagerene, blir du nok kvitt lyden ;-)
Distansekive? Kunne du har forklart litt bedre hvor denne skal være, evt et bilde?
ja, men les mitt første innlegg først ;-) jeg har satt på senkeskåler, og da ble klaringen så liten mellom skåla og fjærbensforinga, og det klunka, så nå satt jeg den inn og bytta lager, da forsvant lyden...
det som er at du har sikkert hatt org dempere, eller noe makkverk før, og når det kommer noe stivt, så gir gummien i lageret etter, og må byttes, det som skjedde med meg ;-) så bytt skålene, enkel og grei jobb :-D
