Selger nå alt jeg har da jeg skal bytte bil og prosjektet blir vinklet litt annerledes denne gangen :)
Forsterker:
Blaupunk VPA 11500
Monoblock amplifier with 3000 Watts max power and 1500 Watt RMS
Specifications:
Number of channels 1 ch Class A/B
Max. Power@4 ohms 1x3000 watts
Max. Power@2 ohms 1x 4500 watts
RMS Power@4 ohms 1x 1500 watts
RMS Power@2 ohms 1x 2200 watts
Frequency response 15 - 500 Hz
Signal/noise ratio > 100 dBA
Distortion factor at nominal power < 0.01 %
Input impedance > 10 kOhms
Attenuation factor > 500
Input sensitivity 0.2 - 5 V
Stability 2 ohms
Low-pass filter 50 - 250 Hz (12dB/octave)
Subsonic filter 15 Hz - 50 Hz (12dB/octave)
Bass Boost 0 -12 dB at 45 Hz
Phase switch 0 / 180 degrees
Inputs 1x RCA gold-plated
Outputs 2x speakers gold-plated
Line-out 1x RCA gold-plated
Dimensions 700 x 90 x 280 mm
Accessories including cable remote control unit
Successor to: Burning Desire II
MDS Classic AMP.494 - Helt ok forsterker til å drive komponentsett
Sub:
2x12" kicker CVR i kasse, laget for å kjøres i 2 Ohm.
Frontsett:
Arizona Eagle - Husker ikke type, men det er mellomtone, diskant med seperat delefilter
Kondensator:
SPL Kondensator - 3 Farad
Stinger strømkabler:
5 Meter+ 50mm2 (plus)
1 Meter+ 50mm2 (minus)
I tillegg til dette så er det Stinger koplingsbokser, Automatsikring, signalkabler og diverse.
Ser helst å selge alt samlet, kan også hjelpe til med montering om dette er ønskelig.
Pris for alt: 12.000,-
Skal du ha alt montert i en Passat, så har jeg alt du trenger av treverk også får å gjøre det pent :)
Bump!
Monoblokk og strømkabler er nå reservert. :)
Fortsatt masse snacks igjen. bare gi bud!
